Подскажите, как можно вывести все резцы в референтную точку (абсолютный 0).
Станок Cincom A20.
Изменено пользователем cpok
1)Сначала отводим режущий инструмент на безопасное расстояние от заготовки, делаем следующее: Нажимаем WAIT но перед этим разжимаем цангу на главном шпинделе и отводим инструментальные модули в стартовую позицию Start position. Это и будет ноль инструмента. :smile:
6.2.1 Начальная позиция
Перемещает станок в позицию для автоматической работы. Ось Z перемещается в позицию на длину механической обработки. Ось X перемещается в пункт конца резки.
Процедура
1. Нажать ключ Подготовки .
Загорается лампа ключа Подготовки. Появляется Экран Подготовки.
2. Нажать ключ меню [sT.POS]. Ключ меню [sT.POS] выбирается.
A20L
A20R
3. Убедитесь, что дверца закрыта, затем нажмите ключ Запуска .
Дверца запирается, и лампа ключа запуска начинает мерцать.
5. Нажать ключ Запуска . Лампа горит, и станок перемещается в начальную позицию.
Номер режущего инструмента выбирается согласно определению в данных механической обработки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Станок может переместиться внезапно, когда горит лампа ключа Запуска.
Убедитесь, что не касаетесь станка, когда лампа горит.
Последовательность движения
1. Сепаратор заготовок перемещается в пункт позиционирования.
2. Противошпиндельная бабка перемещается в пункт позиционирования.
3. Ось Z перемещает на расстояние, эквивалентное позиции = (длина механической обработки) × (число продуктов в зажиме).
4. Режущий инструмент перемещается в пункт позиционирования.
5. Режущий инструмент перемещается в пункт конца резки.
Если режущий инструмент в пункте конца резки, он не перемещается в пункт позиционирования.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Перемещение осей вовлекает движение шпиндельной бабки.
Убедитесь, что удалили материал или переместили шпиндельную бабку в позицию переднего конца перед тем, как перемещать оси в позицию запуска механической обработки.
Если шпиндельная бабка двигается вперед, когда материал вставляется в шпиндельную бабку, материал и инструмент могут вызвать помеху.
Примечания
• Если дверца будет открыта в начале позиции запуска операции ([sT.POS]), дверца не запрется.
• Если ключ Запуска высвобожден при операции позиции запуска, станок останавливает свою работу, и ключ Запуска начинается мигать с промежутками в 2 секунды ВКЛ. и в 1 секунду ВЫКЛ.
• Чтобы перезапускать операцию, продолжайте снова нажимать ключ Запуска .
Когда операция заканчивается, ключ Запуска гаснет.
• Если Вы двигаете инструмент при открытой дверце, норма подачи ограничивается 2м/мин. или меньше.
• Когда операция заканчивается, выбранный ключ меню автоматически отменяется.
• Выбранный ключ меню автоматически отменяется, когда проходит определенное время после выбора этого ключа меню без начала операции.
    • Metal_Cutter
      Всем доброго дня. Станок токарно-карусельный фирмы Accuway модель UV-100 стойка Fanuc Series 0i-TD. Магазин зонтик. При выполнении смены инструмента, подъезжает к магазину, ждет. Появляется сообщение: EX1030 M.S.T. FUNCTION TIME OVER. В руководстве комментарии: 1. Время функции M.S.T. окончено 2. Интерфейс ПЛК: A3.5. Где искать причину ошибки?
    • Ninja
      в Канаде не скучно! Эпическая погоня всей полиции округа и арест с утоплением в сугробе простого канадского парня - дитя природы...     Человек просто собрался в баню, а тут такое! Произвол и насилие! Ставьте лайки, подписывайтесь и всё такое Ёу...
    • mmaag
      Косвенно ограничивается максимальным передаточным отношением. Непосредственно - в расчёте. В разных каталогах называют по разному: "Wrap angle" или "arc of contact". Иногда ограничивают числом зубьев в обхвате.
      Пиздишь, постоянно лезешь Вот ты хyйло лживое.
      Федора ответ )) даа, память 8 MB и то сыпется .  В отличие от тебя, я не лезу где не понимаю.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
      А вот тут вы пишете следующее: "отключите линейку сделайте semiclosed loop и никакого дрожания не будет" то есть вы советуете отключить, а не включить  Похоже это не я не понимаю как это работает, а вы То вы пишите отключить для борьбы с вибрацией, то вы пишите включить для борьбы с вибрацией. Так включить или отключить? Обычно @gudstartup в таких случаях включает игнор и гордо удаляется работать   @lem_on Я вижу ты принял участие в этой дискуссии Скажи, пожалуйста, что имеет в виду @gudstartup - включить или отключить?   Поясняю, отключая линейку (канал), тем самым мы отключаем эту функцию, потому что эта функция работает только с двумя каналами
      @Viktor2004 какое отклонение не сможет компенсировать система? читайте тему мне работать надо
