ищу книги по конструированию пластиковых корпусов
Может кто-нибудь может помоч. Только не 1969 какого-нибудь года. Нужна современная книга в которой описаны современнае приемы конструирования.
Есть, например, книга "Конструирование полимерных изделий для литья под давлением Р. Мэллой"
Можно и на аглицком.
Изменено пользователем rip78
Не думаю, что приемы конструирования сильно меняются со временем.
Название: Проектирование деталей из пластмасс
Автор: Альшиц И.Я.; Благов Б.Н.
Издательство: Машиностроение
Год: 1977
Страниц: 215
Формат: djvu
Качество: нормальное
Серия или Выпуск: Библиотека конструктора
В справочнике приведены сведения по конструкционным пластмассам, рекомендации по проектированию и расчету деталей из полимерных материалов, допускам и посадкам. Особое внимание уделено технологичности конструкций.
Справочник предназначен для инженеров, конструкторов различных отраслей машиностроения и приборостроения. Он может быть полезен студентам и преподавателям втузов и техникумов.
<noindex>http://asg.ifolder.ru/12323927</noindex>
Люди, ну кладите вы книги на нормалные файлообменники!!! IFOLDER - Г.....
та же книга на <noindex>Deposit'е</noindex>
та же книга на <noindex><noindex>Deposit'е</noindex></noindex>
Просто надо качать через USD
Никакой USD не поможет!
иностранцев "они" не любят!
<noindex>http://yandex.ru/yandsearch?rpt=rad&te...%BA%D1%81%D0%B8</noindex>
А перезалить на Рапидшару нельзя?
на рапиде между закачками 15 минут..
лучше летитбит..
вот что поможет
<noindex><noindex>http://ru.savefrom.net/</noindex></noindex>
он качает с летитбита, депозита, файлфактори и ютюба..
с ифолдера нет...
с ифолдера нет...
ещё один аргумент к тому, что этот иФолдер нафиг не нужен.
Выложили на НатаХаусе, идя навстречу пожеланий трудящихся
Название: Конструирование пластмассовых изделий для литья под давлением
Автор: Мэллой Р.А.
Издательство: Профессия
Год: 2006
Страниц: 512
Формат: pdf
ISBN: 5-93913-081-Х
Качество: среднее
<noindex>infanata.ifolder</noindex>
<noindex>Rapida</noindex>
Изменено пользователем bolt
Автор: Мэллой Р.А.
Год: 2006
Страниц: 512
Формат: pdf
ISBN: 5-93913-081-Х
Качество: среднее
Спасибо. По правде сказать я ее уже купил за счет фирмы.)
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
