Износостойкое покрытие
Проектируется внешняя литая резьба из алюминиевого сплава, сверху стальная гайка. Возникла проблемка...чем покрыть резьбу так чтоб гайка не содрала покрытие?...хорошо б порошковую краску подсказать для покрытия резьбы с данными х-ками или лак...
Спасибо!
  • 4 года спустя...
Спасибо!
ИМХО - как - то бредово компонуете.
гайка - стальная, а винт литой - и еще и дюралевый.
сделайте гайку бронзовую или медную или пластиковую,
гайку наверное проще сделать - поэтому ее надо делать мягче вала.
краска тут во-первых не причем, а во-вторых несовершенства конструкции не вылечит.
  • 1 год спустя...
Есть такое покрытие. Оксилар.
Преобразование наружного слоя алюминиевых сплавов в оксид алюминия - корунд (не путать с Ан. Окс.)
толщина покрытия до 200 мкм;
микротвердость до 25 ГПа;
адгезия с основой – не менее 350-370 МПа;
коррозионная стойкость;
высокая износостойкость (Ih более 2,4·10-10);
повышенные антифрикционные свойства: коэффициент сухого трения – 0,10-0,25; граничного трения  0,002-0,07 в зависимости от условий эксплуатации трибосопряжений;
сохранять геометрию и исходные размеры деталей после формирования покрытия
Оксилар - а интернет молчит о таком покрытии - где такое читнуть можно? и главное - не все алюмини обрабатываются Ан, оксом - литьевые могут и не обработаться - чем чище сплав тем выше результат 0 литьевые сплавы это сорные сплавы - гальванически или химически покрыть химникель или химкобальт с термичкой -
Искать надо Микродуговое оксидирование
Занимались в МАТИ
вы охренели штоле? какой нахрен оксилар,
надерите уши конструктору - у него конструкция не соответствует требованию концентрации износа.
И узбагойтесь.
в крайнем случае - для взрывобезопасных конструкций применяются омедненные (покрытые медью) стальные гайки
в крайнем случае - для взрывобезопасных конструкций применяются омедненные (покрытые медью) стальные гайки - а где там сказанно о взрывобезопасном покрытии? - я увидел только о износостойком -
ну износостойкое покрытие - на дюралевой наружной резьбе, для того чтобы стальная гайка дюралевый болт не заедала.
включай извилину в своем калькуляторе)))
где тут о взрывоопасном покрытии речь? не надо мне о калькуляторе говорить - говорим по существу
ты читать умеешь по существу?
написано все очень просто - вместо того чтобы городить огороды с каким-то покрытием для какого-то гуаненного дюралевого болта (а это именно так и есть, потому что иначе на него не стали бы крутить гайку. То есть резьба по сути крепежная, и вымудряться над ней нету смысла) можно
а) изменить конструкцию (для упрощения обоснования изменения конструкции приведен довод - концентрация износа)
б) взять омедненную гайку (для упрощения поиска в интернете обозвана сфера ее применения)
еще вопросы остались?
извилина на калькуляторе включается?
а что за сапр - (ВСЕ) БеСеЕ?
Не берусь обсуждать конструкторское решение применить пару алюминиевый болт и стальная гайка. Но если есть задача, то можно износостойкость увеличить с помощью Оксилара. Это недавно изобретенная технология покрытия в Республике Беларусь. Есть уже положительные отзывы от газовиков. Например, шаровые краны в которых применены шары из алюминиевого сплава и покрытые Оксиларом пользуются спросом. Если у кого-нибудь возникнет практический интерес, прошу писать на почту melnik.dmitri@gmail.com или звонить по телефону +7 963 923 16 67. С уважением, Дмитрий
Оксилар - это торговое название, пока еще новой технологии нанесения. Поэтому в интернете его нет:) Технолгия представляет собой преобразование поверхностного слоя под действием электрического разряда в специальном растворе, процесс происходит при температуре не выше 40С, само покрытие имеет микропористую структуру на 1/3 толщины выступает над поверхностью обрабатываемой поверхности а 2/3 толщины уходят внутрь детали, как правило для придания товарного вида необходима полировка алмазной пастой.)  Поскольку более привычно воспринимать твердость измененную по методу Роквелла то 2ГПа соответствуют HRC 56.2. Если интересно посмотреть на образцы, можно договориться о встече в Москве или в Минске.
