Требуется помощь в запуске фрезерного станка Mikron со стойкой TNC-155!!!
Имеющим опыт работы с данной системой пишите "обсудим" :smile:
To ARG
У нас есть стойка TNC-151. Они почти аналогичные, даже, по-моему, документация общая. используется со станком 24К40СФ4.
Если будут вопросы в моей компетенции - постараюсь помочь. :smile:
А кто-нибудь пробовал вводить в эти стойки управляющие программы через RS-232 с компьютера?
sergey_sh
У меня работает такая стойка на станке HEIDENHAIN ,
в режим DNC и переброске целую УП.
В фирменном диске стойке находится програма,
но в употребление у нас ест такая ешчо из времена DOS_а.
Если скажете куда , переброшу.
(Извините меня за Болгаро_Руского язика)
VESKO
Проблема в том, что не получается ввести большую программу (~23кб максимум). При этом приходится выставлять скорость 600 бод. Использую DOS-прогу PSIN. А как у Вас обстоят дела?
Работаем в режиме подкачки с ПК через RS-232.
В мануале есть немного про этот режим.
Размер программ - практически не ограничен (вроде до 65 000 кадров , но не достигали такого).
Если есть вопросы - в мыло или асю.
У нас TNC-151 работает с компом как раз через RS-232. УП может вводится целиком (если маленькая), либо отрабатываться в режиме подкачки.
Размер УП, по моему, не ограничен. Максимум делали до 30000 кадров.
Можно как вводить программы в стойку, так и выводить, причем как в родном формате (hnc), так и в ISO (dnc). Программное обеспечение делали ребята с МЭЛЗ. Если надо - могу дать координаты.
Да не надо там ничего разрабатывать и программировать.
Прога есть, - я же говорю - пиши на мыло, надо только шнур распаять правильно и задать в стойке режим передачи программ с внешнего устройства.
Опробовали всякие програми для подкачки и все они
сработали . Остановились на TNC155 для DOS , потому что
за 5 года работе била только одна ошибка , и то не из за
програме , а из за то что запустили на PS AMD K6. Оказалось
что старие AMD вообще глючат при комуникации RS232.
Размер УП ничем не ограничен . Подкачали до 250000 кадров.
Есть только одно ограничение - номер кадра не можеть бить больше
2^16 (65536). Я настроил пост чтобьй писал максимум номер кадра 65000,
после чего начинал с номер 1 (номер 0 резервирован на заголовок УП )
Если поднимаете вся УП в стойке , она не может бьит больше чем 999
кадров.
sergey_sh
Провертье кабель и параметри комуникации.
VESKO
Кабель распаян по сокращенному варианту (какие-то контакты перемкнуты между собой)- так нарисовано в инструкциии при считывании с магнитной ленты, но пробовал и полный кабель- результат тот же.
Насчет параметров - на мой взгляд те что относятся к RS-232 установлены правильно. Может подскажете, какие должны быть? Таких их, кажется, менее 10.
Не скинет ли кто прогу для работы в режиме подкачки?!
sergey_sh@online.stack.net
2 sergey_sh
У нас используется огромная горизонталка SHW... с Haiden TNC-155 которая подключена через COM-порт. Если интересует, могу прислать програму для комуникации и документацию (к сожалению только на чешском или на немецком языке (... из западной Чехии мы, вот :smile: ...)
Nikitine
Если можно, пришлите (e-mail см. выше) и документацию на обоих языках.
VESKO
Еще раз благодарю за прогу и объяснения.
  • 5 месяцев спустя...
    • Orchestra2603
      Ну, вот... 0.498 - Похоже на правду. Если амплитуда 1, то на двухстороннем спектре амплитуда всегда 1/2. Это из-за того, что временная область преобразуется в область с положительными и отрицательными частотами. Попробуйте суммы синусов/коснусов на разных частотах с разными амплитудами. Везде должна быть половина от амплитуды.   Хм... у вас же широкополосное возбуждение. Если до 30 ГЦ есть собственные частоты, то в любом случае какой-то (или какие-то) резонанс(ы) возбудится (возбудятся). Так ведь? Если амплитуда нужна на резонансном пике, то я бы АЧХ просто получил бы на единичное ускорение или перемещение, а потом просто взял бы с пика со спектра величину и умножил бы.   А вообще... можно же голову даже не ломать, а просто прогнать транзиент с такой вот тайм хистори, и все дела. Если все линейно-упруго, то это в любом случае минуты машинного времени. Ну, если модель не очень большая конечно.
      Зачем? N - это только степень размера выборки из массива отсчётов, отбирается 2^N чтобы fft смогла корректно вернуть спектр.
      В такой древней версии pm может быть что угодно. 1.Обновитесь для начала хотя бы на 2018 версию. 2.Можно написать макрос, который будет проверять включена ли Сож на каждой траектории в нц файле. 3.Настроить пост, чтобы выводил Сож всегда для каждой траектории.
      Код для scilab/matlab/octave.
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
      Стр. 89-90 https://elib.pstu.ru/docview/6701 1/(2*Pi) - это корректировка оси абсцисс, а не ординат.
      Если так то да. Я про статически-эквивалентный метод говорил там выше.
      @gudi продублировали ответы по теме а зачем неясно....
    • ANT0N1DZE
      Упрощенный план действий: Начните со стр. 155 https://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/fizika 10.pdf Если будет вращаться быстро и не в вакууме, то надо будет учесть "парус" этого тела, там сопротивление газа зависит от скорости движения. Это уже примерно 1 курс университета (тоже гуглится спокойно).
    • MagicNight
      Заметил такую особенность, что в PowerMill v6 (возможно и в других тоже) происходит следующее... Создаю NC-файл и туда сбрасываю траектории (около 10-15 на разные фрезы), на выходе некоторые траектории не прописывает вкл охлаждения. То есть в графе Охлаждение на одну из 10-15 траекторий пишет НЕТ, на всех остальных -Стандартное (то есть да) Получается, что из, условно десяти траекторий, одна или две прописываются без включения СОЖ. Но что интересно по отдельности программы выходят с включенной СОЖ, всегда! Не могу понять зависимость с этим. Кто-нибудь сталкивался с этим?
