брикет из вашей струшки
всем успешного времени!!
кто слышал или видил оборудывания для изготовления брикетов из струшки.
уменьшается транспортные расходы по транспортировке струшки.
А так же из струшки обратное получение дорогого СОЖ.
У нас в постоянной работе пресс для пакетирования отходов.
Без него утонули б, ибо производим отходов в виде скрапа от штамповки жести кубы в смену.
Им-же прессуем бумагу.
Пресс венгерский. размеры камеры 500х600х1500 соответственно брикет 500х600х100...300
СОЖ не удаляется ибо нет таковой.
Привод - гидравлика.
Знаю есть российские аналоги.
Видел небольшие послабже с небольшой камерой, но это скорее для алюминия и др цветника.
Смотреть интернет и б/у оборудование, шукать на металлоломных базах.
Собственно если у вас отходов немного и есть лишний гидропресс можно сваять бункер на него.
А то и вовсе агрегат отдельный создать.
  • 3 месяца спустя...
Могу предложить комплекс подготови и брикетирования стружки, состоящий из:
1. измельчитель - если небходимо, для вьюнообпразной стружки
2. центрифуга - для от деления СОЖ, масла из стружки (сталь, чугун, цветнина)
3. брикетировочный пресс.
можно добавить магнитный сепоратор, если речь идет о брикетированияии цветной стружки.
производительность оборудования от 0.5 т/ч до 8 т/ч, различные модели.
информацию по брикетировочному оборудованию вы можете найти на сайте www.bellitmash.by
производитель - ATM, Австрия
Прошу отправить более подробное техническе задание с указанием материала и требуемой производительности оборудования.
для контакта: + 375 29 624 10 80
msa(_)bellitmash.by
    • anykeyto
    • Handrusik
