Как правильно писать?
как правильно написать
"согласно чертежу" или "согласно чертежа"
Правильно написать "согласно черт." (см. ГОСТ 2.316, Приложение)
Некоторые нормокнотролеры считают, что если для слова в этом Приложении есть сокращение, то на чертеже это слово обязательно должно быть записано в сокращении. Я с этим полностью согласен. Во-первых, по ГОСТ; во-вторых проблем меньше с окончаниями; в третьих, читабельность коротких слов выше. Одни плюсы...
как правильно написать: "согласно чертежу" или "согласно чертежа"
ну, уж не так, как в названии темы :). "согласно чертежу"
Однозначно правильно: Согласно чертежу. :smile:
Создатель современного язака писал: "на льде, в пруде, в лесе, на снеге". Еще один разработчик - Н.В.Гоголь, с которым создатель был знаком, писал так же. Поже появилось "в пруду, ..." У меня есть знакомый 1965г.р., который говорит "в пруде".
Интересна поговорка: "Usage is mistress of language."
Интересно другое. Дети пока учатся говорить, то говорят по старым нормам. Вижу два объяснения: либо в нормах есть какая-то логика, которую дети подсознательно понимают; либо нормы языка, как и жабры, записаны в коде.
  • 2 месяца спустя...
в ЕСКД есть ГОСТ об указании на чертежах маркирования и клеймения 2.314-68
а есть ли, что-то подобное про пломбирование, как записывается и в какой по очереди пункт в ТТ ?
Пломба и проволока, если пломба свинцовая, записываются в спецификацию и показываются на сборочном чертеже на общих основаниях с другими составными частями.
Если на пломбе ставится клеймо, то на чертеже на пломбе стандартно показывается указание о клеймении с номером пункта, а в ТТ делается стандартная запись о клеймении.
    • IGor2D
      Добрый день всем, Потихоньку вспоминаю моделирование и возник вопрос...:   Как на ОДИН лист добавить сборку целиком и все ссылочные детали от сборки?   За 2 часа так и не разобрался(((
      На некоторых станках есть еще отдельная плата с реле, вот если там реле приехали, то тоже спонтанно может вырубатся ось.
    • Krusnik
      Просто сохранить папку с Toolbox на другой диск. Потом при установке на новую ос в установщике поставить галку "Использовать имеющийся Toolbox" (ну или как-то похоже называется) и выбрать скопированную из старой ОС папку. Все файлы и настройки хранятся в файлах в этой папке.
      вы же не знаете сколько лет он эксплуатируется  может лет 20-30 так что вполне нормальное состояние или у вас в станках все стерильно и носовым платком пропитанным спиртом протерто?. разъемы там нормальные и шлейфы думаю тоже но переткнуть не помешает
      в контексте последствий получения уровня доступа при том что все работало это наихудшие последствия. хуже было бы только комп взорвать. кто будет исполнять то что вы описали?
      25050 - контроль контура. обычно сопутствует проблемам с измерительными системами, помехами на кабель, вибрациями оси, и т.п., всеми причинами, по которым фактическое положение оси  отличается от заданного. Владелец станка мелкий частник? Вероятно за копейку удавится. Посмотрите какая грязь на приводах, разъёмах и шлейфах. что там с контактами - непонятно. А что творится внутри - нетрудно представить. Станок эксплуатируется без ТО на износ, до момента полной остановки. Я бы этим заниматься не стал. Автору: сделайте архивы, вычистите всю грязь, поменяйте шлейфы на приводах.  Сделайте образ карты памяти. карта там PCMCIA, чтобы сделать образ нужен ноутбук с соответствующим разъёмом и системой Windows XP и соответствующее ПО.
      Вообще в случае доса всё должно быть проще. И возможно простым копированием файлов можно было бы решить проблему.  Насчёт того, что может быть после смены носителя - это всё-таки исключительные случаи. Как например, на некоторых станках при запуске станочного ПО проверяется серийный номер жёсткого диска, с которого это самое ПО запускается.  Но всё-же учитывать возможность такой засады нужно. А в моём давнем случае с CF-картой - после зависания станка я извлёк карту, и воткнул её в картридер, чтобы посмотреть, что там с ней случилось.  Карта не распозналась, и потребовала форматирования. Как такое могло произойти, не понимаю до сих пор. Машина ведь загрузилась с неё и работала какое-то время. Карту я отформатировал, и в дальнейшем пользовался ей как флешкой. Можно и это обойти. Только теперь задача в разы осложнилась. Возможно придётся поискать контроллер с такого же жёсткого диска на подмену. Вычитать всё содержимое блинов. Собрать всё это в файлы с учётом интерливинга.  Сделать из этого набора файлов образ. Развернуть его на другой жёсткий диск. Чудовищно сложная задача. Но не невозможная.
      так этого никто не понимает... вот между юстировкой и калибровкой может быть улавливают
      поздно смотреть 1780 HARD DISK ERROR
      Например потому, что ему нужна помощь, а разницу между юстировкой и настройкой он не понимает.
