Как правильно писать?
например "кофе"-был м.р., а теперь можно употреблять и как м.р. и как с.р.
Что, серьезно?
Я вот все время думаю, как можно объяснить иностранцу, изучающему русский язык, почему слово ''медведь''- мужского рода, а слово ''лошадь''- женского :smile: ?
Можно, но как-то не хочется.
А то такими темпами начнём писать подшибник, акамулятор и т.д.
Что, серьезно?
Да, теперь уже парашут и капюшон.
может и начнем, чтобы язык изучать проще было :(
и что бы меньше объяснять, бедные иностранцы понять половину наших правил не могут.
Ладно,ещё один вопрос, почти в тему.
Мне не очень нравятся прилагательные: передний и особенно задний (из чисто эстетических соображений). Если передний легко заменить на фронтальный или лицевой (в зависимости от ситуации), то задний как-то на тыльный, мне не очень нравится. Какие ещё синонимы можете предложить?
"крышка со стороны привода", более подробно
Иногда: Палец ролика переднего верхнего правого толкателя травесы бла-бла-бла :blink: 3-4 строки в спецификации.
ПыСы. Всегда сокращаю хотя-бы до 2х строк
Вы считаете, что запомнить тысячи новых слов проще, чем выучить несколько десятков правил?
Быстро проверить правилом "под шиПом" или вспоминать "неправильное" слово - "п" там или "б"?
Goodween
если бы меня по этому вопросу спрашивали :), то я мог бы что нить про это говорить, а так только факты, которые многим не очень нравятся, нас никто не спрашивает! чиновники и еще, там кто то хочет упростить язык они это и делают.
думаю Вы читали ранее, что допускается двоякое употребление слов.
P.S. Я за великий и могучий русский язык.
Ну 1к больше 1к меньше, какая разница, а правил я почти не помню, пишу интуитивно.
Согласен. Но тем не менее...
Помню в 10-м классе (т.е. основные правила русского изучены) учительница рассказала о еще одном правиле правописания.
Если сомневаешься, как писать слово (так или этак), напиши оба варианта - мозг сам подскажет наиболее привычный (и вероятно правильный) вариант.
как правильно написать
"согласно чертежу" или "согласно чертежа"
Однозначно правильно: Согласно чертежу. :smile:
  • 11 месяцев спустя...
Короткий тест ЕГЭ по русскому языку Вопрос 1 из 5 (http://ege.yandex.ru/rus/game/1)
Покупая новый мобильник,
Выберите грамматически правильное продолжение предложения.
1. понадобилось время, чтобы съездить на Горбушку.
2. появилась возможность ознакомиться с новинками.
3. не забудьте оформить гарантию.
4. это заняло много времени.
Вот это вилы...
Вот это вилы...
Однозначно п.3
(См. у Чехова: Подъезжая к станции, у меня слетела шляпа - классический пример неправильного слога)
    • IGor2D
      Добрый день всем, Потихоньку вспоминаю моделирование и возник вопрос...:   Как на ОДИН лист добавить сборку целиком и все ссылочные детали от сборки?   За 2 часа так и не разобрался(((
      На некоторых станках есть еще отдельная плата с реле, вот если там реле приехали, то тоже спонтанно может вырубатся ось.
    • Krusnik
      Просто сохранить папку с Toolbox на другой диск. Потом при установке на новую ос в установщике поставить галку "Использовать имеющийся Toolbox" (ну или как-то похоже называется) и выбрать скопированную из старой ОС папку. Все файлы и настройки хранятся в файлах в этой папке.
      вы же не знаете сколько лет он эксплуатируется  может лет 20-30 так что вполне нормальное состояние или у вас в станках все стерильно и носовым платком пропитанным спиртом протерто?. разъемы там нормальные и шлейфы думаю тоже но переткнуть не помешает
      в контексте последствий получения уровня доступа при том что все работало это наихудшие последствия. хуже было бы только комп взорвать. кто будет исполнять то что вы описали?
      25050 - контроль контура. обычно сопутствует проблемам с измерительными системами, помехами на кабель, вибрациями оси, и т.п., всеми причинами, по которым фактическое положение оси  отличается от заданного. Владелец станка мелкий частник? Вероятно за копейку удавится. Посмотрите какая грязь на приводах, разъёмах и шлейфах. что там с контактами - непонятно. А что творится внутри - нетрудно представить. Станок эксплуатируется без ТО на износ, до момента полной остановки. Я бы этим заниматься не стал. Автору: сделайте архивы, вычистите всю грязь, поменяйте шлейфы на приводах.  Сделайте образ карты памяти. карта там PCMCIA, чтобы сделать образ нужен ноутбук с соответствующим разъёмом и системой Windows XP и соответствующее ПО.
      Вообще в случае доса всё должно быть проще. И возможно простым копированием файлов можно было бы решить проблему.  Насчёт того, что может быть после смены носителя - это всё-таки исключительные случаи. Как например, на некоторых станках при запуске станочного ПО проверяется серийный номер жёсткого диска, с которого это самое ПО запускается.  Но всё-же учитывать возможность такой засады нужно. А в моём давнем случае с CF-картой - после зависания станка я извлёк карту, и воткнул её в картридер, чтобы посмотреть, что там с ней случилось.  Карта не распозналась, и потребовала форматирования. Как такое могло произойти, не понимаю до сих пор. Машина ведь загрузилась с неё и работала какое-то время. Карту я отформатировал, и в дальнейшем пользовался ей как флешкой. Можно и это обойти. Только теперь задача в разы осложнилась. Возможно придётся поискать контроллер с такого же жёсткого диска на подмену. Вычитать всё содержимое блинов. Собрать всё это в файлы с учётом интерливинга.  Сделать из этого набора файлов образ. Развернуть его на другой жёсткий диск. Чудовищно сложная задача. Но не невозможная.
      так этого никто не понимает... вот между юстировкой и калибровкой может быть улавливают
      поздно смотреть 1780 HARD DISK ERROR
      Например потому, что ему нужна помощь, а разницу между юстировкой и настройкой он не понимает.
