Как правильно писать?
А у меня вопрос:
ТорцОвая или торцевАя (ТорцОвый или торцевОй)?
Пишут ''Торцевая фреза''
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0</noindex>
но говорят- ''торцовка'' :smile: .
]]>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0]]>
но говорят- ''торцовка'' .
Вот а я пишу обычно торцовая, но торцевой. И всё сомневаюсь в правильности.
Там-же
аналогично зубьям на торцовой части торцевых фрез
Если я ничего не путаю, то в данной ситуации применяется правило: если ударная- то ''о'', если же безударная- то ''е''.
Т.е.
и так и сяк правильно. Если я не прав, то где ставить ударение?
по последним правилам два написания правельны
как больше нравится
Т.е.
Di-mann, когда я еще в школе изучал русский язык, то очень редко запоминал какие-нибудь правила; писал всегда, исходя из собственной интуиции. Да и бесчисленное количество прочитанных книг тоже сыграло непоследнюю роль, я так думаю :rolleyes: .
В данной ситуации моя интуиция подсказывает мне, что писать надо ''торцевая фреза'' :smile: .
Ушаков: ПЕРЦОВЫЙ и перцевый, перцовая, перцовое. Из перца, с перцем, на перце. Перцовый настой. :drinks_drunk:
ТОРЦЕВОЙ, ТОРЦОВЫЙ - равнозначные, пишут.
И я так думаю :smile: . Кто-то из великих сказал, что, пока не изучишь хотя бы один иностранный язык, то никога не поймешь до конца свой собственный. Могу лишь подтвердить эти слова: русский язык- один из самых богатых в мире, если не самый богатый :rolleyes: ...
...когда я еще в школе изучал русский язык, то очень редко запоминал какие-нибудь правила; писал всегда, исходя из собственной интуиции...В данной ситуации моя интуиция подсказывает мне, что писать надо ''торцевая фреза''
только после этого наверное реформа русского языка была(могу ошибаться), и очень много интересного появилось.
только после этого наверное реформа русского языка была (могу ошибаться), и очень много интересного появилось.
А что, например?
Я, помню, где-то с год со своим непосредственным начальником спорил, как правильно "торцевое" или "торцовое" уплотнение. Вобщем, он всегда "торцОвое", а я в отчетах писал через "е". Приносил ему на подпись и тут снова начиналось... Потом каждый раз когда сам находил в литературе через "е" - показывал ему. Он находил через "о" - мне показывал. Теперь, после увольнения, когда встречаю его, то перед тем как прощаться обязательно спрашиваю его: "Ну что, Вы выяснили наконец-то как правильно?". :smile:
Когда мои дочки начинают очень смешно и неправильно говорить что-нибудь по-русски, то я говорю жене, что они ''падежов не знают'' :smile::smile: .
Мой бывший начальник говорил
Неправильно, но единообразно
В этом с ним согласен. :smile:
    • IGor2D
      Добрый день всем, Потихоньку вспоминаю моделирование и возник вопрос...:   Как на ОДИН лист добавить сборку целиком и все ссылочные детали от сборки?   За 2 часа так и не разобрался(((
      На некоторых станках есть еще отдельная плата с реле, вот если там реле приехали, то тоже спонтанно может вырубатся ось.
    • Krusnik
      Просто сохранить папку с Toolbox на другой диск. Потом при установке на новую ос в установщике поставить галку "Использовать имеющийся Toolbox" (ну или как-то похоже называется) и выбрать скопированную из старой ОС папку. Все файлы и настройки хранятся в файлах в этой папке.
      вы же не знаете сколько лет он эксплуатируется  может лет 20-30 так что вполне нормальное состояние или у вас в станках все стерильно и носовым платком пропитанным спиртом протерто?. разъемы там нормальные и шлейфы думаю тоже но переткнуть не помешает
      в контексте последствий получения уровня доступа при том что все работало это наихудшие последствия. хуже было бы только комп взорвать. кто будет исполнять то что вы описали?
      25050 - контроль контура. обычно сопутствует проблемам с измерительными системами, помехами на кабель, вибрациями оси, и т.п., всеми причинами, по которым фактическое положение оси  отличается от заданного. Владелец станка мелкий частник? Вероятно за копейку удавится. Посмотрите какая грязь на приводах, разъёмах и шлейфах. что там с контактами - непонятно. А что творится внутри - нетрудно представить. Станок эксплуатируется без ТО на износ, до момента полной остановки. Я бы этим заниматься не стал. Автору: сделайте архивы, вычистите всю грязь, поменяйте шлейфы на приводах.  Сделайте образ карты памяти. карта там PCMCIA, чтобы сделать образ нужен ноутбук с соответствующим разъёмом и системой Windows XP и соответствующее ПО.
      Вообще в случае доса всё должно быть проще. И возможно простым копированием файлов можно было бы решить проблему.  Насчёт того, что может быть после смены носителя - это всё-таки исключительные случаи. Как например, на некоторых станках при запуске станочного ПО проверяется серийный номер жёсткого диска, с которого это самое ПО запускается.  Но всё-же учитывать возможность такой засады нужно. А в моём давнем случае с CF-картой - после зависания станка я извлёк карту, и воткнул её в картридер, чтобы посмотреть, что там с ней случилось.  Карта не распозналась, и потребовала форматирования. Как такое могло произойти, не понимаю до сих пор. Машина ведь загрузилась с неё и работала какое-то время. Карту я отформатировал, и в дальнейшем пользовался ей как флешкой. Можно и это обойти. Только теперь задача в разы осложнилась. Возможно придётся поискать контроллер с такого же жёсткого диска на подмену. Вычитать всё содержимое блинов. Собрать всё это в файлы с учётом интерливинга.  Сделать из этого набора файлов образ. Развернуть его на другой жёсткий диск. Чудовищно сложная задача. Но не невозможная.
      так этого никто не понимает... вот между юстировкой и калибровкой может быть улавливают
      поздно смотреть 1780 HARD DISK ERROR
      Например потому, что ему нужна помощь, а разницу между юстировкой и настройкой он не понимает.
