Инженер-технолог, программист ЧПУ
Образование
2002-2007 — Высшее техническое (Владимирский Государственный Университет), механико-технологический/технология высокоэффективных процессов обработки материалов, инженер/бакалавр по направлению автоматизация, оборудование для машиностроительных производств
Профессиональный опыт
11.2007 - 02.2009, ООО Проммебель
Инженер ЧПУ
Составление программ для деревообрабатывающих станков Homag в приложении WoodWop 4.5. Подбор оптимальных режимов обработки. Ведение общей базы программ. Создание прикладных приложений в MS Excel.
02.2007 - 10.2007, Владимирский Электромоторный Завод
Инженер по наладке
Составление программ для металлообрабатывающих станков Doosan на базе стоек Fanuc. Оптимизация режимов обработки.
Английский: читаю профессиональную литературу
Ключевые навыки
• Владение компьютером на уровне продвинутого пользователя (ОС Windows).
• Быстрая обучаемость, в том числе любой CAD/CAM/CAE системе, прикладной программе или утилите, работе с любым оборудованием: станки, стойки, ОС, сетевое оборудование.
• Компас (уверенное владение), AutoCAD (уверенное владение), Pro/E Wildfire 3 (навыки 3D моделирования), WoodWop (уверенное владение).
• Навыки составления программ с последующей отработкой в CIMCOEdit v5.10
• Зарплатные ожидания 30 000 рублей
• Водительское удостоверение – есть
• Личный автомобиль – есть
• Возможность командировок рассматриваю.
Писать на почту yasik_sad@rambler.ru
Изменено пользователем yasik_sad
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
