Документация на печатную плату
Здравствуйте коллеги. Возникла потребность выпустить КД на печатную плату. Была выпущена спецификация, схема электрическая принципиальная, перечень элементов, сборочный чертеж. В спецификации была записана как деталь сама печатная плата. строка выглядела примерно так : " б\ч {без чертежа} АБВГД.00.00.001 {№ детали} abcd.pcb {наименование детали} " в графе примечание значилось смотреть на CDдиске. диск был приложен. нормоконтролер данную спецификацию с треском завернула и предложила предоставить документацию в печатном виде. Поделитесь опытом сдачи заказчику документации на оптических носителях. Заранее благодарен
Обычно на печатную плату выпускается чертеж.
Достаточно габаритных размеров и положения крепежных отверстий, хотя обычно еще приводят таблицу отверстий.
В техтребованиях, помимо обычных требований к печатным платам, идет запись:
Данные фотошаблонов находятся на цифровом носителе, идентификатор файла ХХХХХ.pcb.
  • 5 месяцев спустя...
Ага, приводят... вот только зачем оно надо?
Всё одно приёмку платы должно вести на специальной машине по PCB-шнику.
Странник
Во первых смотри когда были сообщения.
Во вторых на это есть ГОСТы.
Насчет таблицы отверстий, наверное для контроля. Все ли насчерлили. Не у всех же есть машина. Да и плату делают всеже не напрямую по pcb. И кроме P-CAD существуют другие программы разработки.
Собственно я и не сказал, что свет клином сошёлся на PCAD, однако мне всегда было интересно как же будут контролировать по чертежу плату, у которой хотя бы 3 проводника миллиметре. Так уж, раздолбайство госстандарта помноженное на нежелание вкладывать деньги в производство... и не более того.
Ну габаритные и присоеденительные отверстия просто обязыны быть и контролироваться.
Есть еще случаи, когда наплате есть отверстия для крепления (и другие завязанные на конструкцию изделия) и пайки элементов положение которых должно быть строго определенное (например контакты, положение герконов, датчиков, кнопок.).
Никто не говорит про прорисовку разводки, это не нужно и не требуется. Хотя красиво и иногда удобно для дальнейшей работы (Особенно если изделия плотной компоновки, где каждый грамм и мм насчету и корпус металлический).
Вот и получается парадоксальная ситуация: по чертежу можно только проконтролировать малую часть параметров платы и то не всегда, для остального потребуется специальное оборудование, но всё одно нужно делать никому не нужные бумажки. Кстати, краем уха слыхал, что уже есть фирмочки которым только пришли тот же писибишник и заплати за работу, а готовые платы они тебе привезут в кратчайшие сроки.
Зачем далеко ходить, если на госпредприяти работы нет, то заденьги тоже быстро делают.
Согласен. Но хоть конструкторскую часть проверят и меньше вопросов будет на сборке если кудато, чтото не лезет.
  • 9 месяцев спустя...
а вот вопрос тоже появился на эту же тему: как по ЕСКД оформить прошивку, работающую на микропроцессоре? И куда определить описание работы программы (пользовательскую и служебную части)?
если кому надо - <noindex>http://forum.philosoft.ru/cgi-bin/forum/ik...ct=ST;f=31;t=12</noindex>
Изменено пользователем genius-spb
У нас на ПП выпускают чертеж, где дают габариты печатной платы и установочные размеры и приводят таблицу гербер-файлов, а не pcb, т.к. более универсальный формат.
Возник только вот такой вопрос, материал печатной платы у нас Стеклотекстолит фольгированный FR4-1.0-35/35.
Но я не могу найти на него стандарт, да еще к тому же у разных производителей немного отличается тип записи, например место 35/35 иногда просто пишут 35.
Кто знает как правильно сделать запись в графе материал?
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
