Форма для раздува пластиковой бутылки
Добрый день
Передо мной поставили следующую задачу - сделать копию формы для раздува бутылки
и я пытаюсь осознать, сколько просить за работу
Форма для раздува бутылки 0,6 литра, 4 гнезда. форма из 3-х частей - дно и 2 боковинки.
На боковинках выполнен рельеф с помощью 4-х или 5-и осевой обработки.
Формообразующая выполнена из Д16Т и похоже на поверхности выполнена какая-то
гальваника - большо уж поверхность блестящая и твёрдая (далёк я от этого)
Изначально стояла задача отфрезеровать только формообразующую. Мат. моделей естественно нет.
Поднял всю поверхность ATOSом, и на всякий случай оцифровал форму целиком.
Теперь хотят ещё и повесить на меня оформление чертежей (или хотя бы эскизов) для изготовления
всех деталей формы.
Итак вопрос:
Сколько стоит оцифровка формы?
Сколько стоит построение мат.модели (при этом формообразующая может остаться STLкой)?
Сколько стоит фрезеровка формообразующей на 5-и осевом станке?
Сколько стоит полировка формы и покрытие?
Сколько стоит изготовление остальных (простых) частей формы?
Буду благодарен за советы.
Также буду примного благодарен за мат.модель какой-нибуть реальной формы для раздува бутылок (сборки),
для изучения устройства.
Изготовление такой формы у нас стоит примерно 3500 евро. С нуля, по модели бутылки. Но! цена может сильно отличаться от нанесённого рельефа т.к. большое количество мелких фрагментов сильно увеличивает время обработки.
Если форма западная, то возможно просто взят приличный ал. сплав. Покрытие на выдувных формах под PET обычно не делают.
Доброго дня, не знаю помогут ли Вам эти цифры но у нас на фирме в Харькове
работа станка 3х 70 грн час
работа станка 5х но по дереву 250 грн час
Формующие скорей всего сделаны электроэррозией, потому и поверхностный слой имеет
повышенную твердость, а при соответсвующей полировке и блестящую поверхность.
Изменено пользователем andrey3363
andrey3363
Читаем внимательно:
Какая нафиг эрозия???
andrey3363
Самая обычная, делаем медный электрод,вставляем в станок и прожигаем(лучше двумя, черновым и чистовым).А что люминий не пробовали жечь? Так жгеться практически все, и люминий, и чугуний и прочее абы электричество проводило, главное подобрать режимы. Изменено пользователем andrey3363
Смысл жечь люминь-то? Дешевле и быстрее фрезнуть.
Кстати, на счет повышенния твердости при ЭЭО я бы подробнее послушал.
Бывают довольно сложные поверхности которые проще прожечь.
А твердость повышаеться только в поверхностном слое за счет корки(толщина микроны), которая образуеться в результате ЭЭО(в этом можно легко убедиться, если колонуть роквеллом поверхность обработанную эррозией и колонуть рядом). Но об этом лучше раскажут слесаря которые доводят поверхности после ЭЭО.
По стали согласен, твердость немного повышается а на дюрали думаю это не актуально.
Да и не нужна там твердость, ведь при выдувке ПЕТов нет эрозионого итзноса или больших
нагрузок а чистота достигается полировкой, иначе бутылка будет "мутной".
Теперь по теме: у нас одно гнездо такой формы стоит от 650 до1100 евро в зависимости от
сложности рисунка и формы донышка.
Это в принципе соизмеримо с вышеизложенной информацией.
Вряд ли они встретятся на формовке. На счет твердости после ЭЭО соглашусь с предыдущим оратором.
По стали согласен, твердость немного повышается а на дюрали думаю это не актуально. Да и не нужна там твердость, ведь при выдувке ПЕТов нет эрозионого итзноса или больших нагрузок а чистота достигается полировкой, иначе бутылка будет "мутной".
Лет 10-12 назад довелось делать серию из 8 форм для раздува бутылок с граненой верхней
частью, напоминающую купол церкви. Грани представляли собой треугольники соответственно с острыми углами. На внутренней поверхности полусферы в форме ,такое огранение фрезеровкой
никак не может получится (острые углы), пришлось делать грани на электроде, а попутно сделали и донышки бутылок, там тоже некоторые места не подарок.Полуформы, насколько было
возможно, растачивали и затем электродом добивапи формующую полость.
А твердость в формах для раздува преформ не актуальна ,вполне с вами согласен,только
поверхность, чем тверже тем лучше полируется а соответственно и выше качество получаемого изделия.
Несколько лет назад, довелось видеть формы французкого производства середины 90-х годов, так они паскуды ,хромированные инструментальным хромом. Сколько лет ,а они
блестят как новые,гемор конечно изрядный, но результат впечатляет.
внутренней поверхности полусферы в форме ,такое огранение фрезеровкой никак не может получится (острые углы),
Ого. И продувалось?
Ого. И продувалось?
Почти, четкий оттиск при формовки получить довольно сложно, но заказчик в редком случае
это понимает, а нам надо было показать на форме что все грани на месте и углы острые.
Не согласен.Сделал не один десяток форм под ПЭТ.Без покрытия дюралевые поверхности теряют изначальную полировку,царапины и потёртости от раздува.У нас все отполированные ФОД подвергаются твёрдому анодированию,делают его на другом предприятии.После него детали подполировывают и форма годами как новая.На поверхности твёрдость по покрытию 63 HRC.
bf109
Может просто нужно приличный алюм.сплав взять? И чего делаете?
bf109
Обычный Д16,он хоть и мягче,чем Д16Т,но при больших выемах поводки нет,да и найти его проще.Флаконы делаем под бытовую химию,до 1 литра.
