Привет всем.
У кого нить есть описалово или туторы по GearTeq??? сгодится все что найдется...
Название: SolidWorks 2007/2008. Компьютерное моделирование в инженерной практике
Автор: А. А. Алямовский
Издательство: БХВ-Петербург
Год: 2008
Страниц: 1040
ISBN: 978-5-94157-994-5
Серия или Выпуск: Мастер
Язык: Русский
Рассматриваются программы для инженерного анализа в совокупности с системой проектирования SolidWorks. ... Уделено внимание проектированию типовых элементов механических систем посредством модуля SolidWorks Toolbox и приложения GearTrax. Приводится базовая информация о приложении GearTeq для проектирования механических передач. ...
В инете книга присутствует в большом количестве
  • 5 лет спустя...
Всем привет. Спустя столько лет, не раскопал ли кто-нибудь толковой литературы по данной программке (GearTeq) ?
Еще интересует вопрос обратной связи SolidWorks-GearTeq - а именно после экспортирования расчетов в модель солида, если поменять параметры в самом GearTeq, то как с обновленными данными перестроить модель в солиде?
Спасибо.
  • 5 лет спустя...
Всем привет!
Вопрос. При преобразовании из GEARteq в DXF файл звездочка изображается перпендикулярно оси вращения, а не вдоль, т.е. преобразование бесполезное.
Как повернуть изображение на 90 градусов?
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
