Ansys Nodes I, J, K, L, M, N
I узел номер 1
J номер 2, и т.д.
K 3
P 8
Изменено пользователем Влад.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      куда пропал твой парень? с ним в паре вы замечательно смотрелись и ты был гораздо круче
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
