Возможно глупый вопрос, я бесконечно далёк от авиации.
А можно ли в турбореактивном двигателе, в качестве топлива, использовать пыль твёрдого топлива? Ну хотя-бы чисто теоретически?
Инженер Лось с красноармейцем Гусевым на люминиевой пудре сгоняли на Марс и обратно. :bleh:
Как управлять процессом горения?
Чё нить конкретно интересное напиши...
А нету ничего интересного, ничего и не пиши.
Ну как.... делать взвесь и жечь в форсунке. Не взорваться бы только.
А как сделать, чтоб он не слеживался за время полета (это при изменении температуры, давления)?
Порошок должен быть весьма однородным, что-то вроде талька, вдуваемого под давлением.
При горении твердотопливных шашек ТТРД требуется стабильная тяга, что достигается кучей различных ухищерений при их создании.
Вот для прямоточного воздушно-реактивного двигателя твердые топлива используют.
Леша, ты что, таки решил угольный ероплан делать в пику нефтедобытчикам?)) Думаю что на угольных котлах ТЭЦ решается как-то. Значит можно.
Угольный автомобиль более реален и интересен. Когда нефть с газом закончится, будут и паровозы, локомобили и пр. (на угле, торфе, коровьих лепешках, опилках и пр.)...закат цивилизации.
<noindex>http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2005/01/12/172461</noindex>
Только он на жидком топливе почему-то. :g:
автомобиль будет на электромоторе , а вот электричество можно из коровьих лепешек !!!
Сжатым воздужом через форсунки.
Как я понимаю у ТРД со сжатым воздухом напряга нет.
А денег у Тулеева попросить, да и КБ в Кузбассе открыть, а конструкторов из Томска набрать.
Опять таки сжатым воздухом вспушивать и сушить.
Думаю измельчить так уголь не сложнее, чем сделать из нефти керосин...
Загадят всё окончательно, может на водород лучше перейти?
Эт точно. В кузбассе белая рубашка лишь до обеда. На работе своя котельная, топится углём, ветер всегда на автостоянку, стоишь на улице греешь авто и чуствуешь, как хлопья сажи на голову сыпятся, а на машине за день слой ощутимый.
Мда... В Темиртау помню, вся деревня от рака вымерла...
Первое сообщение о существовании Me.264 всплыло в июле 1944 г, когда какая-то неизвестная немецкая радиостанция, сообщила, что Ме.264 был подготовлен на случай победы мятежных генералов, чтобы доставить Гитлера в Японию. Это вполне могло быть, но с окончанием программы Ме.264 единственный опытный самолет был передан на Озермашинен ГмбХ для испытания на нем в полете паровой турбины. Паровая турбина должна была развивать мощность 6000 лс при 6000 оборотах в минуту и приводить 5,3 м винт с частотой вращения 400-500 оборотов или 2 м винт при 6000 оборотах. Двигатель должен был работать на смеси угля и бензина (65% угольной пыли и 35% бензина). Me.264-V1 разбомбили еще до начала летных испытаний двигателя.
<noindex>http://base13.glasnet.ru/wol/me/264.htm</noindex>
Дак там-же рудники, и не только железные (по слухам)
Металлургический комбинат-убийца.
Чёрный металл, он то же людей убивает...
Нет в Темиртау мет комбинатов и вообще там чистейший воздух и (зимой) снег, роза ветров такая, что с горной шории дует. Только железо-рудные шахты. Но в советские времена что-то там рыли ЗЭКи, не жел. руду...
Извиняйте за Офтоп.
