Помогите с выбором токарного станка
Люди добрые, помогите подобрать универсальный токарный станок с ЧПУ
Станок должен быть принципиально европейского производства. Желательно Германия, Чехия, Австрия.
1) Диаметр обработки над станиной: 800 мм;
2) Диаметр обработки над суппортом:500 мм;
3) Межцентровое расстояние: 2000 мм;
4) Револьверная головка: 8 позиций (из них 4 приводных);
Мощность револьверной головы д.б. не менее 7-8 кВт!!!!!!!(Нужно приводным инструментом сверлить отверстия в конструкционной стали.Отверстия диаметром 14 мм, глубиной 100 мм).Технологи подсчитали, что голова с меньшей мощностью просто встанет.
5) ЧПУ только Heidenhain (4110 или 620);
Мож кто, что сможет подсказать? Заранее спасибо
Изменено пользователем Герцог
Может быть стоит посмотреть внимательно линейку Deckel Maho Gildemeister? там фрезерные шпиндели - как на вполне приличном тайваньском фрезерном станке (крутящий момент - 100 Н/М и 12000 об/мин). И фирма-производитель - шикарная (по фрезерному оборудованию из личного опыта сужу). Короче - вот ссылка:
<noindex>http://wmmt.net/rus/catalog/factory/nick_257/</noindex>
Да, я смотрел на линейку универсальных токарных станков DMG, но в ней нет станков с диаметром обточки над станиной 800 мм и межцентровое 2000 мм.
тогда вот вам еще на Deckel Maho ссылка, там межцентровое расстояние 2000 мм
<noindex>http://www.stankoexim.ru/index.php?nom=10010218</noindex>
макс. диаметр обработки там 560 мм, следовательно, макс. диаметр над станиной будет значительно больше (наверное Ваши 800 мм перекроет). Обратитесь к дилерам - они Вам более полные характеристики должны предоставить.
Вот, кстати, еще туда же ссылка
<noindex>http://www.stankoexim.ru/index.php?nom=10010217</noindex>
там макс. диаметр над станиной 900 мм, а макс. продольное перемещение по Z 2050 мм.
Как это нет? А это: ]]>http://www.deckel.com/ru,turning,ctxgamma2...cument&ma=2]]>
Нет, нам нужен универсальный станок с ЧПУ. Т.е чтобы им можно было управлять не только от ЧПУ, но еще и вручную, от электронных маховичков по осям X и Z.
Станок должен быть без оси Y и с горизонтальной станиной. А таких станков у DMG я не нашел. Самый большой у них -это NEF 600, но для нас он мал
Это что за мегасверло?
И голова встанет от чего? Недостатка крутящего момента? Или от перегрузки двигателя по мощности из-за высокой частоты вращения?
Вращение приводного инструмента у многих револьверных головок универсальных станков не регулируется и примерно 4000 об/мин. Что у больших, что у маленьких (по крайней мере , те какие я знаю)
Поэтому при таком сверлении отверстия диаметром 14 мм в стали на глубину 100 мм, слабая голова не наберет обороты из-за мощности и не выйдет на свой номинальный крутящий момент.
Ребята, мне нужен станок, аналог DMT (Германия) мод. CD 820.
Лучше поговорить по конкретным моделям.
Под ваши требования больше всего подходит станок MASTURN 70 CNC LIVE TOOL 2 000.
Только у него приводная головка на 5,1 кВт.
Да, и его у Ковосвита я смотрел перед тем, как обратится сюда. Именно по причине меньшей мощности рев. головы он не подошел.
Что, так никто и не может подсказать производителя??
А станки фирмы EMCO (Австрия) не смотрел?
Уважаемый!
Предлагаю рассмотреть станок производства ЗММ Сливен (Болгария) - LCC800
<noindex>http://www.umtools.ru/?content=product_show&id=80</noindex>
Я бы подсказал, но вы же принципиально настроились на европейца :smile:
А что Мори сейки не устраивает ? Оборонка ?
если посмотреть серию SL )) Там момент не плохой на револьверке - осуществляется напрямую с двигателя !
    • SiMuX
    • SiMuX
    • Artas28
      Когда копирую траекторию (объект - преобразование - зеркальное отображение) то в зеркальной траектории получается встречное фрезерование. Можно как нибудь быстро в отзеркаленной траектории сделать попутное резание?
    • clavr
      не допечаталось предыдущее сообщение. замените атрибут ячеек с общего на числовой
    • Dima93
      Надо перевести фищические величины теплопроводность, теплоемкость, коэффициенты теплоотдачи, тепловой поток, давление, плотность и т.д. из системы СИ в систему, где расстояние измеряется в мм, масса в г,  время в мс.   Есть ли простой и удобный калькулятор (конвертер)?
    • Chuvak
      @malvi.dp Согласен @nahaus Попробуйте данный код: Option Explicit Sub main() Dim swApp                       As SldWorks.SldWorks Dim swModel                     As SldWorks.ModelDoc2 Dim swDrawing                   As SldWorks.DrawingDoc Dim swSheet                     As SldWorks.Sheet Dim fullPathFile                As String Dim nameFileExtension           As String Dim nameFileWithoutExtension    As String Dim propM()                     As Double Dim propN                       As String Dim n                           As Byte     Set swApp = Application.SldWorks     Set swModel = swApp.ActiveDoc     Set swDrawing = swModel          fullPathFile = swModel.GetPathName     ' swApp.SendMsgToUser2 fullPathFile, swMbWarning, swMbOk     nameFileExtension = Mid(swModel.GetPathName, InStrRev(swModel.GetPathName, "\") + 1)     ' swApp.SendMsgToUser2 nameFileExtension, swMbWarning, swMbOk     nameFileWithoutExtension = Left(nameFileExtension, InStrRev(nameFileExtension, ".") - 1)     ' swApp.SendMsgToUser2 nameFileWithoutExtension, swMbWarning, swMbOk          Set swSheet = swDrawing.GetCurrentSheet     propN = ""     propM = swSheet.GetProperties2     For n = LBound(propM) To UBound(propM)         propN = propN & propM(n) & Chr(10) '        Debug.Print propN     Next n     ' swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetName, swMbWarning, swMbOk     swApp.SendMsgToUser2 propN, swMbInformation, swMbOk      End Sub
      Дело в том, что"swSheet.GetProperties2" это массив св-в и прежде чем их отобразить, нужно его записать, допустим, в текстовую переменную через цикл как-то так
    • realasd
      Здравствуйте. Нужен документ LR34-040-R2 " osp-p3000s/p300l руководство к обслуживанию". Поможете?
    • Chuvak
      @nahaus Ок, сейчас проверю у себя  У Вас не объявлены переменные  fullPathFile и nameFileExtension Переменная  sheetProperties вообще лишняя, не используется, а тип данных имеет самый жористый) Извините конечно за прямоту, но ваш код - полное УГ ) Может я могу вам помочь, только Вы объясните, что Вы хотите с помощью этого кода получить в результате ?
    • clavr
      у вас для 3 и 4 мм указаны
