Стандарты DIN по обозначению сварки
Доброго времени суток всем!
Есть задача понять немецкие чертежи, на которых указана сварка (символы, обозначения и пр.). Где можно найти справочник по сварке в соотв. со стандартами DIN?
Ищите EN 22553. Также поможет поиск со словами welding symbols.
Почитать можно <noindex>здесь</noindex> и <noindex>здесь</noindex>.
Благодарю, конечно, но это американская система. Мне нужна европейская.
А чем они различаются? Насколько я понимаю различия только в определении лицевой стороны соединения. Про это написано по второй ссылке внизу страницы.
То, что стандарты отличаются расположением лицевой стороны - я сразу не заметил :)
Мне не понятно что за символ такой в виде фонтана (показан на прикреплённой картинке). Похож на нашу "зачистку".
Да и есть подозрение, что символы сварки поставлены неправильно вообще.
Да в общем то, так оно и есть.
Здесь наложились два знака: "большая дуга" - вогнутая поверхность сварного шва и "палка с титьками" :) - плавный переход к основному металлу.
Кстати, странно, что нет обозначения подварочного шва с обратной стороны соединения.
P.S. А что, в PRO/E нет ничего для создания обозначений буржуйских сварных швов? ;)
Alex Z
Есть тут такой вот труд:
Весит ~13 МВ.
Взять можно здесь:
<noindex>http://rapidshare.com/files/124036572/Einf...men_p7np15_.rar</noindex>
Или здесь: <noindex>http://uploaded.to/?id=sw1682</noindex>
! Вторую ссылку не проверял.
Нашёл я исчерпывающую информацию, то бишь сам стандарт на обозначение сварки по DIN 2553:1992. Прикрепляю к сообщению.
Подварочный шов они где-то на другом виде обозначили :)
PS: есть базовые символы, но в них нет, например, "палки с титьками" :) да и там просто сокращённые названия, а что это и как и в каком порядке читается и понимается - такой инфы нет :)
Alex Z
Весит ~13 МВ.
О! Премного благодарен за столь полезную книгу! ;) тем более издательства Бёйт))
ISO_2553_1992.pdf
  • 1 год спустя...
А нельзя ли выложить еще раз книгу "Einfurung in die DIN-Normen"
  • 1 год спустя...
www.aiamci.ru - Обозначение сварки на немецких чертежах, подготовка к сварке, упрощенные изображения на чертежах и др. в Каталоге файлов. Скачивание без регистрации и СМС.
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
