Пресс-форма
Приветствую! Если пишу не туда, просьба переместить... Возникла необходимость в изготовлении кистей рук из полиамида. Хочу узнать, во сколько может обойтись затея с изготовлением пресс-форм для небольшой партии.
Для небольшой партии РИМ технология или литье в силикон подойдет.
Фото модели, выполненной из дерева. Примерно это же хотелось бы из полиамида(гродномид). На фото размер совпадает с размером реальной кисти руки, т.е. масса получается приличная. Пресс-формы хотелось бы как можно дешевле, т.к. партия изделий мин.-100шт, макс-500шт. Что посоветуете?
Если можно заменить полиамид на другой материал можно рассмотреть литью полиуретанов по РИМ или в силикон. Есть соответствующая ветка на форуме. А лить полиамид с толщиной стенки детали более 5 мм не рекоммендую - можно получать деталь всю в утяжинах.
Пишите в личку подскажу контакт где льют по РИМ технологии.
Изменено пользователем Урфин Джюс
Спасибо за ответ. Я плохо разбираюсь в материалах, полиамид выбрал из-за термостойкости некоторых марок, т.к. изделия будут работать при 150-200 С. Если есть полиуретан под такую темп., то без разницы.
Может Вам ее прессовать тогда из реактопластов, исходя из толщин и температур.
Технология получения мне без разницы, хоть прессованием, хоть литьем или ротацией. Главное- дешевле, потому как в продажу изделие не пойдет- это оснастка, стало быть при больших затратах хрен знает когда окупится.
А из двух половинок сделать, которые соединять винтами? Получится пустотелая кисть. Тогда и с пресс-формой проблем не будет. Могу такую формочку из алюминия сделать. 500 отливок получить вполне реально. Даже отлить такую серию могу.
Alex_ander, можно поподробней, может фотки каких примеров найдется? И как пустотелые половинки соединять винтами, головки выступать не должны.
Есть такой заводик в Реутове, в свое время он и делали протезы ног, рук, грудей, ушей и проч…
Прессформы у них были и кучами. Люди там вполне нормальные! Пообщайся.
<noindex>http://www.rezsp.ru/index.html</noindex>
Засада в том, что пальцы прямые и растопыренные, таких в протезах никогда не будет, но за ссылку спасибо.
Alex_ander напиши в личку какой порядок цен, если так делать.
"Засада в том, что пальцы прямые и растопыренные, таких в протезах никогда не будет"
Почему не будет, для банковских работников, и наших олигархических структур - спец заказ!!!
  • 3 месяца спустя...
Думаю такие детали можно попробывать сделать мех. обработкой. Можно сделать литьем. Готовы выполнить Ваш заказ. Сбрости координаты на E-mail:avdsergei@molder.by Информ. о компании www.molder.by
  • 8 месяцев спустя...
Делали для народа формы под протезы рук, ног и кисти .Изготавливали из алюминия а после предприятие- заказчик наматывало или сходный процесс-- стекловолокно(изделие получалось прочное и легкое) если требуется могу узнать адрес фирмы
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
