Пресс-форма
Приветствую! Если пишу не туда, просьба переместить... Возникла необходимость в изготовлении кистей рук из полиамида. Хочу узнать, во сколько может обойтись затея с изготовлением пресс-форм для небольшой партии.
Для небольшой партии РИМ технология или литье в силикон подойдет.
Фото модели, выполненной из дерева. Примерно это же хотелось бы из полиамида(гродномид). На фото размер совпадает с размером реальной кисти руки, т.е. масса получается приличная. Пресс-формы хотелось бы как можно дешевле, т.к. партия изделий мин.-100шт, макс-500шт. Что посоветуете?
Если можно заменить полиамид на другой материал можно рассмотреть литью полиуретанов по РИМ или в силикон. Есть соответствующая ветка на форуме. А лить полиамид с толщиной стенки детали более 5 мм не рекоммендую - можно получать деталь всю в утяжинах.
Пишите в личку подскажу контакт где льют по РИМ технологии.
Изменено пользователем Урфин Джюс
Спасибо за ответ. Я плохо разбираюсь в материалах, полиамид выбрал из-за термостойкости некоторых марок, т.к. изделия будут работать при 150-200 С. Если есть полиуретан под такую темп., то без разницы.
Может Вам ее прессовать тогда из реактопластов, исходя из толщин и температур.
Технология получения мне без разницы, хоть прессованием, хоть литьем или ротацией. Главное- дешевле, потому как в продажу изделие не пойдет- это оснастка, стало быть при больших затратах хрен знает когда окупится.
А из двух половинок сделать, которые соединять винтами? Получится пустотелая кисть. Тогда и с пресс-формой проблем не будет. Могу такую формочку из алюминия сделать. 500 отливок получить вполне реально. Даже отлить такую серию могу.
Alex_ander, можно поподробней, может фотки каких примеров найдется? И как пустотелые половинки соединять винтами, головки выступать не должны.
Есть такой заводик в Реутове, в свое время он и делали протезы ног, рук, грудей, ушей и проч…
Прессформы у них были и кучами. Люди там вполне нормальные! Пообщайся.
<noindex>http://www.rezsp.ru/index.html</noindex>
Засада в том, что пальцы прямые и растопыренные, таких в протезах никогда не будет, но за ссылку спасибо.
Alex_ander напиши в личку какой порядок цен, если так делать.
"Засада в том, что пальцы прямые и растопыренные, таких в протезах никогда не будет"
Почему не будет, для банковских работников, и наших олигархических структур - спец заказ!!!
  • 3 месяца спустя...
Думаю такие детали можно попробывать сделать мех. обработкой. Можно сделать литьем. Готовы выполнить Ваш заказ. Сбрости координаты на E-mail:avdsergei@molder.by Информ. о компании www.molder.by
  • 8 месяцев спустя...
Делали для народа формы под протезы рук, ног и кисти .Изготавливали из алюминия а после предприятие- заказчик наматывало или сходный процесс-- стекловолокно(изделие получалось прочное и легкое) если требуется могу узнать адрес фирмы
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
    • shishov32
      Конечно входят в состав изделия, находятся в разделе комплекты.  Нормоконтроль говорит о том, что упаковка и КМЧ не проходят испытания, поэтому им литера не присваивается.
    • yeror21
      Ну как, поменял видюху, есть чем поделиться?
