Нужна помощь в Adams
Подскажите, пожалуйста, как в ADAMS/View создать flex-тело, чтобы оно было бы полностью свободным в пространстве. Например, шина колеса?
Пробовал создать flex-тело через AutoFlex, но ему обязательно нужно привязываться к "земле".
Мне хочется получить такое тело, как показывалось на заставке во время установки АДАМСа - падающий фотоаппарат.
Zaitsev
Угу, спасибо. Не подскажете, кто ещё это может делать?
All
Возник ещё один вопросик (чтение документации пока ничего хорошего не дало): как осуществить "вкл." и "выкл." вращения какого-нибудь тела на джоинте? Т.е. мне надо, чтобы в определённый момент времени (или лучше по событию) начинало вращаться тело, и, по истечении времени или кол-ва оборотов, переставало вращаться. Не подскажете как это осуществить?
Читай внимательнее про Simulation Scripts, там можно выключать и включать шарниры по условию
(например такой команодой - DEACTIVATE/JOINT, ID=8)
Half
да, нашёл такое.
получается так: я задаю вращение вокруг одного джоинта двух моушенов. один с нулевой скоростью, второй - с некоторой, отличной от нуля. в общем скрипт:
!деактивируется моушен с ненулевой скоростью (моушен с нулевой скоростью активирован по умолчанию)
DEACTIVATE/MOTION, ID=24
!симуляция до нужного времени
SIMULATE/DYNAMIC, DURATION=.8, STEPS=60
!выключается нулевой моушен и запускается ненулевой (т.е. запускается движение)
DEACTIVATE/MOTION, ID=31 !
!симуляция идёт далее
SIMULATE/DYNAMIC, DURATION=4.0, STEPS=240
!хорош считать!
STOP
после запуска на 0.8 сек вылетает ошибка. что она значит я не пойму.
ERROR:      Initial displacement of MOTION model_1.general_motion_4.motion_r3 differs from that of its I and J markers, by 91.673 degrees.
как бороться с этим?
Alex Z
Сложно сказать, я занимался этим скорее факультативно, и кроме того уже год как не занимаюсь.
Проблемы с ручным режимом у меня тоже были. Как решал - не помню.
Советую пошерстить на их сайте - там хороший поиск и богатая база со всякими примерами. Узнал там в свое время много нового...
  • 10 месяцев спустя...
ADAMS - View.
Кто знает: на каком сайте бесплатно можно скачать модель ноги (и прочих частей тела человека) в формате *.igs ?? Мне сказали что есть такой, но я не могу найти.
И еще вопрос - как вирбация работает а Адамсе, как ее там настроить...(я недавно работаю в адамсе) - в общих чертах ???
Zaitsev
All
<{POST_SNAPBACK}>
Zaitsev
All
<{POST_SNAPBACK}>
[/quote
через "articulation joint" - это совсем просто.Далее можно запомнить file :
***.res.Это система делает сама.Потом его используешь в анимации. :wallbash:
  • 8 лет спустя...
Half
да, нашёл такое.
!хорош считать!
STOP
А как быть с вкл/откл по событию (достижения какого-то значения по датчику сенсора). В хелпе говорится о проведении решения по прописанному скрипту, однако у меня только получается то, что сенсор останавливает расчет
Разобрался!
Оказывается, чтобы при достижении сенсором ожидаемого события он продолжил расчет согласно прописанному скрипту,
необходимо в этом скрипте дезактивировать. Например:
! Script to latch a joint with a motion of zero velocity
! Deactivate latching motion before starting run
DEACTIVATE/MOTION, ID=1
! Start simulation
SIMULATE/TRANSIENT, DURATION=0.5, STEPS=50
! Sensor has activated so script continues here
! Deactivate sensor so it won’t keep activating
DEACTIVATE/SENSOR, ID=1
! Activate motion and assign velocity of zero
MOTION/1, VELOCITY, FUNC=0.0
! Continue simulation with another simulate command
  • 3 года спустя...
Добрый вечер. Осваиваю потихоньку Adams/View. Столкнулся вот с такой проблемой: у меня есть несколько sensor'ов при срабатывании которых должны происходить некоторые изменения механизма(например, "разморозка" шарнира или изменение силы). Пытаюсь это делать с помощью script'а, но, походу, не туда копаю. Может подскажет кто как решал такую проблему? Очень надо!)
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
