3d модель Пантограф (токоприемник)
COOLMASTER
Помогите найти модельку сего устройства, желательно в солиде, можно компас, step, iges. Нужно исключительно для визуализации. Можно габаритку. Либо чертеж.
Желательно с гидроцилиндром. Вот такого:
<noindex>http://www.ii4.ru/viewer.php?id=811882er2ipant03.jpg</noindex>
(не получается вставить картинку)
Ну вообще-то гидропневмоцилиндром. Он-то как раз у меня есть. :rolleyes:
Ну так как?
COOLMASTER
Есть отдельная тема "Ссылки на полезные ресурсы", может там чего найдётся...
Да, да, штудирую.
А, мне еще танк наш какой-нибудь и БТР модельки бы... В интернете проще самолет найти :wallbash: Опять же - габаритку, степ, иджес. :surrender:
Да, да, штудирую.
А самому поискать - 5 сек. и куча ссылок...
Вот
<noindex>http://sw-master.narod.ru/fly_mod_sw.htm</noindex>
или
<noindex>http://3dmodeli.net/voennaja-tekhnika/</noindex>
<noindex>http://3dmodeli.net/other/</noindex>
Вот
или
Спасибо! Чего-то эти сайты не видела. Жаль, что там все в максе.
Пардон мадмуазель - я не грубый :rolleyes:
А на счёт моделей - может и действительно в максе, просто увидел...
