Перенести эти вариации из таблицы семейств в параметры с ограничением (список выпадающий). Как и сделано у вас в параметре ГРУППА_ТОЧНОСТИ.
Оставить только изменение геометрических размеров через плоскую таблицу семейств.
Только генерация экземпляров в кол-ве 13667 штук заняло 6 часов!
Еще бы 4 дуги в сечении заменить, например на эллипс. Меньше ограничений в сечении - быстрее пересчет. Но это уже, скорее всего, излишне.
Главная проблема вложенные таблицы и огромное кол-во экземпляров.
я не очень знаком с современными терминами в среде молодежи, что такое дискорд в вашем понимании?
если речь идет про файл то нет проблемм присоединяю к тексту СВ версия 2023
если про то как включить встроенный калькулятор то поставте галочки как обведено красным и в меню tools->toolbox
Ibeam.SLDPRT
А в чём есть (может быть) проблема? Понятно, что в такую старую версию файлы новых версий АИ ассоциативно затягиваться не будут. А без связи - через нейтральный формат sat, stp, igs (как обычно) или dwg. Главное - версию формата понизить при экспорте до необходимой принимающей стороне. На сколько помню, МТД stp читал. А для этого формата вообще ни чего не нужно.
Серва наверное. Ибо мотор-редуктор либо торчать будет вбок либо несуразно чтото выйдет. Сервы есть и под IP65/67, это мне вроде годится. Они вроде как в габаритах NEMA и будут, как шаговики. Буду смотреть типа Leadshine, маслостойкие.
Спасибо за консультацию, коллеги. Благодарю всех.
Это понимаете только Вы, что если величина сила скаляр, то и сила это скаляр.
Что только не напишет великий математик на страницах форума.
Только на литературном форуме это понимают и считают вас великим математиком... :=)
Думается при таких партиях от 100 тыс за деталь на последнем чертеже.
Начертить 3д модель, разобраться с допусками, прикинуть технологию, написать программу. Около недели работы (5 рабочих дней) по последней детали например, может еще и не уложишься.
Неделя работы инженера-конструктора-программиста ЧПУ 25тыс. руб.
Далее наладчик первую деталь налаживать будет не быстро, скорее всего за неделю 3-4 штуки сделает, набрать весь инструмент (а он тут не такой уж и простой), привязать, сделать первую деталь наверняка где нибудь провалит размер одним словом еще неделя + 25 тыс рублей.
Есть начальник или еще кто то с кем надо поделиться +25 тыс рублей (Или просто компания должна заработать, а это уже не 25 а 50 т.р.).
Итого 75-100 тыс рублей грубыми прикидками за штуку при штучной партии.
При следующих заказах уже -25 т.р. так как работа инженера уже выполнена.
Хоть это поняли.
Для какой матрицы делается численная факторизация для матрицы масс или матрицы жесткости?
Забавно читать ваши сообщения.
Чтобы найти первые собственные числа и вектора для матриц любой размерности не нужно решать СЛАУ.
Паскаль учил - Заменяй определяемое определением. В принципе нет необходимости. Определение от метода решения не зависит. В частных методах возможно и приходится. :)
