Соотношение цены 3д к 2д
Добрый день! Возникла ситуация. Кто может подсказать опираясь на собственный опыт сколько в процентном соотношении отдельно 3д модель штампа и КД на него? Допустим сам проект 100% - 3D=60%; 2D=30% (ну или наоборот). Возможно существуют нормы какие-то?
  • 2 месяца спустя...
Да разное соотношение в основном 3D - Сейчас котируется больше, но бывает и наоборот.
Если 3D модель первична, а 2 D вторична, то больше уклон к 3D
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
