Нужен центроискатель!
Возникла необходимость купить центроискатель. Какой выбрать? У кого какой опыт есть?
Изготавливаем единичные детали. Необходимо дополнительная оснастка для базирований.
Мне нравятся, и есть у нас на складе в Москве.
<noindex>http://www.haimer.de/deutsch/taster-centro.php</noindex>
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
