Станок для дома
Здравствуйте!
Помогите в выбором станка для домашних (художственных и не очень) работ.
Требования:
- размеры рабочего поля от 150х150;
- материал для обработки: дерево;
- цена: до 200 000 руб.
Пока присмотрел:
- Роланд MDX 15 или 20 (141 000 -- 190 000 руб.);
- <noindex>Юнкер СН-100</noindex> (86 000 руб.).
Почему такая разница в цене?
На какие характеристики необходимо обратить внимание?
Не могу понять сколько они "кушают" электричества.
Заранее спасибо!
Что думают опытные товарищи про станки "Юнкер"?
Нескромно встряну)).
Про "Юнкер" что-то слышал очень краем уха, поэтому говорить не буду.
Инфа на сайте:
материал станка Сталь45.
Перемещение по координатам X-200мм Y-200мм Z-67мм
Размер стола (рабочая зона) 320×400 А4, стальной шлифован, 2Т-образных паза 6Н8.
Точность позиционирования 0,01мм.
Скорость подачи (рабочая) 1см/4сек (возможность регулировки)
Вертикальная подача шпинделя-70мм.(150мм).
Шпиндель Kress 900-600ватт 28000 об/мин (регулируются)(фрезерный) цанга до 8мм или Proxxon 90ватт 23000 обмин (регулируются)(гравировальный) цанга до3,5мм
Двигатели подачи ДШИ 200-3.развиваемое усилие координатой 21кг. Станок работает с управляющей программой КСКАМ, MACH3 и блоком управления с форматами DXF, HPGL, Gerber, Excellon File, а так же G-code, M-code, воспринимает программы СorelDRAW, SolidWorks, AutoCAD, ArtCAM и т.д. Управление через любой ПК Win95/98/NT/2000/XP/2003 через принтерный порт, программа управления КСКАМ в комплекте, а так же кабели, описание и обучения азам работы.
Производит грустное впечатление скудностью и количеством неточностей (сравните хотя бы с их ]]>другим станком]]>). По внешнему впечатлению - станок для модельных материалов, вопрос с надежностью открыт.
Инфа на сайте:
Производит грустное впечатление скудностью и количеством неточностей (сравните хотя бы с их <noindex>другим станком</noindex>). По внешнему впечатлению - станок для модельных материалов, вопрос с надежностью открыт.
У другого станка как-то совсем мал ход по Y (80 мм).
Тогда поставим вопрос по-другому: можете ли Вы что-либо порекомендовать стоимостью до 200 000 руб?
Да, я в общем-то провёл некое первичное исследование, но в силу скудости знаний выбор основовался в основном на размерах рабчего поля и цене.
Для чего?
Для дома, для семьи
Основной материал: дерево.
дом на таком станочке не сделать
:clap_1:
Есть в нашем городе с недавнего времени <noindex>http://www.rigid.ru</noindex> . Как раз вписываетесь в сумму 200 т. руб. и ход по Z 220 мм с просветом 200 мм.
А маленький, такой модельный домик? :)
Есть в нашем городе с недавнего времени ]]>http://www.rigid.ru]]> . Как раз вписываетесь в сумму 200 т. руб. и ход по Z 220 мм с просветом 200 мм.
Да, в моей таблице этот станочек фигурирует.
Вы считаете неплохой станок?
Точно, фигурирует, не заметил.
Мне кажется, что хороший. По жесткости по-крайней мере превосходит все перечисленные да и контроллер не какой-нибудь LPT или Mach, а нормальный на микроконтроллерах как написано на их сайте.
Спасибо. Пока перемещаем Rigid на первое место :)
Юнкер не знаю, но по описанию, отстой полный, ДШИ-200 и Кресс, это ботва полная.
CNC magik - вариант. Недорого, и человек грамотный делает.
<noindex>http://www.cnczone.ru/forums/index.php</noindex>?
Художник, спасибо за предложенный вариант.
Значит на сегодняшний день имеем:
- Rigid;
- cnc-magic;
Если ещё кто-то желает рассказать о качественном станке для дома за 200 тыс. руб., то велкам!
А я на выходных пока подумаю.
Rigid
На первый взгляд неплохо, но на сайте не указано никакой подробной информации. Ни скоростей движения, никакого описания конструкции, точность, вес? Да вообще ничего, какие движки, и т. д...
Да и цена 365 000.
Итальянский шпиндель это хорошо, но какой именно?
Для серии ТК возможно жёсткость выше, даже скорее всего выше, фото мелкое, ничего не видно, конструкция не описывается. А ЧПУ на первый взгляд неплохая, да и пульт в отличии от Мачь, и заявленная стабильность частоты, это хорошо.
Серия А с ручным триммером и за 6000 долларов за станок со столом из МДФ, не вдохновляет.
Вариант какого-нибудь подобного китайца подешевле будет. Роланд для частника слишком дорого, причём не обосновано.
Художник, тут народ говорит про станок Rigid серии А стоимостью 195 т.руб., а не ТК.
Вы чё, Художник, всё там есть. Ради интереса еще раз залез на их сайт <noindex>http://www.rigid.ru/machines/a/</noindex> - табличка с полным описанием характеристик:
Максимальная скорость холостого хода 80 мм/сек (4.8 м/мин)
Максимальная скорость обработки 60 мм/сек (3.6 м/мин)
Дискрета перемещения 0.005 мм
Точность позиционирования (повторная) ± 0.02 мм
Масса 170 кг
И всё остальное...
Полностью стальная сварная массивная станина.
Неподвижный стальной портал и подвижный стол.
20 мм рельсовые направляющие по всем координатам.
Шарико-винтовые пары (ШВП) по всем координатам.
Современные высокоскоростной контроллер RigidNC и драйверы управления двигателями.
Лично я однозначно на стороне Rigid.
Да и какой смысл сравнивать танк Rigid с настольным очень низкобюджетным Magic-cnc?! У magic-cnc ни ШВП ни рельсовых направляющих нет.
Роланд вообще неплохая машинка, но соотношение цена/качество не вдохновляет конечно.
Коллеги, я так понял, что привода этого самого Rigid серии А - шаговики?
На вид - симпатичная машинка.
Художник, а чем он тебе так не понравился?
Здравствуйте!
Требования:
Вот такой ЧПУ станочек есть . Рабочее поле по X 250 mm , Y 150 mm , Z 150 mm . Реальная точность позицирования 0.01 мм .
Сделан из каленой стали 5ХНМ . Мощность шпинделя 1 квт .
Вот такой двухскоростной шпиндель , 1 передача до 1000 об в мин , 2 передача до 3000 об в мин , плавная регулировка .
Вот такие биения , 0.02 мм , но это скорее всего изза незначительного перекоса цанги во время зажима , я считаю это нормально ,
<noindex>http://webfile.ru/2975233</noindex>
Вот пример работы на станке
Станки делаю сам .
Изменено пользователем Men
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
