Уважаемые коллеги!
Недавно столкнулся со следующими проблемами.
1. Прое, при создании спиральных или подобных им движений инструмента, создает очень много маленьких отрезков. (А из-за этого станок плохо работает)
2. В пост-процессоре включаю опции создания дуг/спиралей вместо этой самой тучи отрезков - результаты получаются некорректные.
1? А может прое сам может создавать дуги там, сплайны разные.
2? А может в пост-процессоре есть какие-то доп.настройки, которые я не использую
Спасибо
Тамба
Для начала установите параметр мехобработки CIRC_INTERPOLATION как ARC_ONLY и тогда в файле СL данных должны получиться строки
GOTO / x, y, z
CIRCLE / x, y, z, i, j, k, r
GOTO / x, y, z
А дальше уже настраивайте PP
  • 5 месяцев спустя...
:smile:
rangerCAD
Кто Вам даст два месяца? Тем более если Вы ведущий специалист (я в частности ведущий конструктор). Текучка, переписка, компоновка основных узлов, обработка тендерных предложений в основном на английском (переводчики не успевают). Проверка работы подчиненных, и т.д. и т.п. Забыл сказать о личной жизни. Как-то однажды, совсем неожиданно для себя, я обзавелся семьей, и это уже не "вздохи на скамейке" а тоже в некотором смысле работа (большей частью воспитательная, но времени и сил тоже требует).
Солидворкс я освоил почти самостоятельно и уже через год (год!!!) все более перидической работы в нем мог сказать - я уверенно знаю продукт на 70-80 проц. Не более, а может уже и менее, т.к. 2004 не видел, только читал о возможностях. Если кто-то его полноценно освоил за месяц, то уровень "знатока" мне прекрасно знаком, сам был в разные периоды эдаким "гуру", потом работа вносила свои поправки.
Про/Е вообще тяжелый продукт, у него специфическая логика работы (больше не конструктора а скорее всего программиста). Да, он могуч, нет слов, но порой без консультанта можно так упереться головой в стену, что "вдруг захочешь теплоты, неполюбившейся когда-то... :smile: " И это после двух этапов курсов обучения и постоянных перезвонов и переписки с продавцами. Честно говоря, у меня складывается впечатление, что для небольшого коллектива и задач определенного, не "суперсложного" уровня Про/Е просто не нужен. Но если поставленные задачи сложны и требуют комплексного решения (всякого рода расчеты, механообработка ЧПУ, аналитические задачи оптимизации, автоматизация разработки сложных конструкций и т.д.) То можно не особенно задумываясь, посмотреть в чем работает большинство предприятий сходной специфики в мире и выбор сократится буквально до одной единственной системы (это если мы хотим быть как они - быстрее и лучше чем сейчас).
Н-да-а-а,  пиво во время отгула дает мысли такой полет...  :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
При создании операции - внимательно просмотри параметры - в самом верху обычно можно изменить точность (toleran...).Обработке поддается любой сплайн.
Про/Е вообще тяжелый продукт, у него специфическая логика работы (больше не конструктора а скорее всего программиста). Да, он могуч, нет слов, но порой без консультанта можно так упереться головой в стену, что "вдруг захочешь теплоты, неполюбившейся когда-то...  " И это после двух этапов курсов обучения и постоянных перезвонов и переписки с продавцами. Честно говоря, у меня складывается впечатление, что для небольшого коллектива и задач определенного, не "суперсложного" уровня Про/Е просто не нужен. Но если поставленные задачи сложны и требуют комплексного решения (всякого рода расчеты, механообработка ЧПУ, аналитические задачи оптимизации, автоматизация разработки сложных конструкций и т.д.) То можно не особенно задумываясь, посмотреть в чем работает большинство предприятий сходной специфики в мире и выбор сократится буквально до одной единственной системы (это если мы хотим быть как они - быстрее и лучше чем сейчас).
:wink: Утверждение скоропалительно и с ним нельзя согласиться. Споры и доводы не принимаются :bleh: - напрасная трата драгоценного времени. Утверждать так можно, не имея опыта сравнения выполнения некоторых не очень сложных РЕАЛЬНЫХ задач в обоих системах. :smile:
Да бросьте, КАК Вы можете утверждать, что Прое для программиста??!!!
Именно функции истинной АВТОМАТИЗАЦИИ проектирования, по всей видимости, навели Вас на эту мысль - что-ж, это Ваши проблемы, а не проблемы ПроЕ:))
"Если Ваш Роллс-Ройс забарахлил, то Вам пора менять шофера"
      Вот подтверждение того, что ты чмо лживое Что ты, кстати, сказать-то хотел там?
    • Андрей67
      В моём случае передаточное 1:2. Смотрел каталог Contitech - вообще не нашел такого параметра.
      В концевиках "магазин втянут" и "магазин у шпинделя" Проверяйте их корректную работу
    • Metal_Cutter
      Всем доброго дня. Станок токарно-карусельный фирмы Accuway модель UV-100 стойка Fanuc Series 0i-TD. Магазин зонтик. При выполнении смены инструмента, подъезжает к магазину, ждет. Появляется сообщение: EX1030 M.S.T. FUNCTION TIME OVER. В руководстве комментарии: 1. Время функции M.S.T. окончено 2. Интерфейс ПЛК: A3.5. Где искать причину ошибки?
    • Ninja
      в Канаде не скучно! Эпическая погоня всей полиции округа и арест с утоплением в сугробе простого канадского парня - дитя природы...     Человек просто собрался в баню, а тут такое! Произвол и насилие! Ставьте лайки, подписывайтесь и всё такое Ёу...
    • mmaag
      Косвенно ограничивается максимальным передаточным отношением. Непосредственно - в расчёте. В разных каталогах называют по разному: "Wrap angle" или "arc of contact". Иногда ограничивают числом зубьев в обхвате.
      Пиздишь, постоянно лезешь Вот ты хyйло лживое.
      Федора ответ )) даа, память 8 MB и то сыпется .  В отличие от тебя, я не лезу где не понимаю.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
