Инструментальная смола
Друзья - я в отчаянии...
Никак не могу найти ссылки и описание инструментальных смол для изготовления металлополимерной оснастки...
Работал ли кто с ней, где покупал, как она в применении - как вставки из этой композиции держат температуру.
Меня интересует имеено само сырьё (смола) - я сам хочу попробывать сделать оформляющие.
Встречал в сети название Смола EP 310 - но нигде не могу найти цену на нее и кто продает, даже производитель неизвестен...
Если кто работал или встречал - поделитесь ссылкой, буду благодарен...
мой почтовый адрес vnovichkov@yandex.ru
Вот, моментально нашлось поиском:
<noindex>http://www.mcp.kasper-studio.com/contacts/</noindex>
Позвоните и спросите. А вообще, если в Москве — приходите на выставку "Интерпластика-2009", сегодня открывается. Там наверняка найдёте много интересного ;-)
ПРИВЕТ !
MCP Tooling Resin EP 310
Ещё недавно поставкой таких материалов занималась
Ирина Стромцова
ООО "Карвепродактс"
e-mail: strom@carveproducts.ru;
тел: (495) 152-29-24;
моб телефон: (495) 766-62-37
тел/факс: (495) 155-90-43; (495) 737-45-96
Изменено пользователем docent
Огромное спасибо за то что не оставили без внимания мой крик о помощи :smile:
сейчас веду консультационную переписку с несколькими представителями производителей смол.
как мне стало извесно, инструментальная смола - термостойкая смола 75/25% с наполнителем (75% наполнителя AL пудра и 25% связующего - как-раз термостойкая смола)
думаю может действительно проще компаненты закупить поотдельности и приготовить самостоятельно ??!!
по поводу МСП Технолоджи - не нашел эту смолу у них как торговую позицию, хотя формы они изготавливают - попробую написать, спросить...
с выставкой "Интерпластика-2009" облом, до Москвы мне 1000км и возможности выбраться нет - много работы :(
Где взять пудру, я не знаю. По термостойким смолам:
- Химэкс Лимитед, Питер (серьёзный отечественный производитель)
- БМП Кемикал, Москва (материалы Sika)
- АБ Универсал, Москва (материалы AXSON)
- Корсил Групп, Москва (материалы HUNTSMAN)
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
