Токарно фрезерные работы ЧПУ
Предлагаю услуги по токарно-фрезерным работам на станках с ЧПУ. Изготовление деталей и сборочных единиц с высокой точностью в короткие сроки по Вашим чертежам. Кроме того имеем возможность хим. обработке металла, нанесения различных покрытий, покраски, шлифовки, полировки. Выполняем гравировку.
falexeyn@yandex.ru
тел. 8-926-289-94-79
Алексей
пластик (желательно прозрачный) 550х370х80мм фрезеруете?
я ищу фрезер в москве и ближайшем подмосковье для изготовления двухсоставной матрицы под литье.
подробнее тут: http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=26797
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
