РАСЧЕT ПОДШИПНИКОВ
В работе КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПОДШИПНИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ЦЕНТРОБЕЖНОГО ПОГРУЖНОГО НАСОСА
<noindex>http://cae.ustu.ru/download/20064.pdf</noindex>
некоторые цифры наводят на размышление:
1. нагрузка на подшипник 15кН, при 6 колодок это примерно 2,67кН на одну.
2. максимальное давление на колодку было расчитано 2,75кПа это 2,75кН/кв.м, среднее на порядок ниже.
Тут или я что то напутал, или площадь колодки почти 1кв.м или в результатах CFD непонятки.
3. Ну и "Начальное распределение зазоров в масляном клине предполагается таким, чтобы зазор лежал в пределах 0.5-1.5 мм" зазор многоват будет. Такой зазор у бутерброда перевернутого на столе будет у подшипника скольжения под нагузкой 15кН вряд ли.
Что думают инженеры?
Да фигня вопрос..
Почему там про линейную bzw jrheöze. crjhjcnm скорость то не сказали?
При правильной скорости и шероховатости зазор и больше быть может...
Да и нагрузка плевая... Всего-то 275 кг на секцию- какие там метры то квадратные?
С квадратным метром поверхности под 2 градусами если ему поддать тыс 50 оборотов - он и по воздуху будет держать наверное :)
Намано все там, работают такие насосы уже давно.. Да и окраска распределения правильная... ошибится тут трудно..
Да фигня вопрос..
Почему там про линейную bzw jrheцze. crjhjcnm скорость то не сказали?
Мой преподователь всегда говорил, что вопросы фиговыми не бывают, фиговые бывают только ответы. И я с ним согласен.
Что такие насосы работают я не сомневаюсь, тут речь идёт о представленых результатах расчёта. Расчитанное давление масла на колодку не поднимет подшпник.
Окраска распределения давления показывет на выходе масла минусовое давление. Походу завихрения, тогда там контакт колодки-пята. Но подшипники же работают, значит в расчёте что то не то. Поэтому и вопрос.
Представленные расчеты позволяют им верить. На конце колодки может происходить срыв давления, и с учетом ускорения пленки минусовые значения возможны..
Я выделяю- ВОЗМОЖНЫ. . так ли это или нет- я не анализировал, но чего-либо, что дает основание не верить- пока не нашел..
Так оно там или нет- практика показывает, что все прекрасно поднимает..
У тебя ошибка в размерностях скорее всего.. где-то закрался подлый метр на миллиметр..
ЗЫ. Либо я что-то забыл, либо что, но валов весом 1500 кг я в центробежных погружных насосах не встречал..
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
