Распиновка разъёма ЭЛТ- монитора VF3 HAAS
kash77154
Периодически погасает экран дисплея, станок VF38HE №30322 от 12.02 (куплен ООО "ПК БОРЕЦ" Москва, сейчас перемещён на ООО "ЛеМаЗ", г.Лебедянь,Липецкая обл.).
Может работать сутки без отключения, предварительный осмотр показал, что греется составной транзистор, предположительно на строчную развёртку.Поэтому, поскольку это обычный ЭЛТ- монитор, хотели поставить компьютерный монитор.
Извините, что задержался с ответом.
Искал схему на Ваш станок.
Это на вход на старых мониторах:
1 RED Red Video
2 GREEN Green Video
3 BLUE Blue Video
4 HSYNC Horizontal Sync
5 VSYNC Vertical Sync
6 RGND Red Ground
7 GGND Green Ground
8 BGND Blue Ground
9 SGND Sync Ground
Или
1 RED Red Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
2 GREEN Green Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
3 BLUE Blue Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
4 ID2 Monitor ID Bit 2
5 GND Ground
6 RGND Red Ground
7 GGND Green Ground
8 BGND Blue Ground
9 KEY - Key (No pin)
10 SGND Sync Ground
11 ID0 Monitor ID Bit 0
12 ID1 or SDA Monitor ID Bit 1
13 HSYNC or CSYNC Horizontal Sync (or Composite Sync)
14 VSYNC Vertical Sync
15 ID3 or SCL Monitor ID Bit 3
Станочный кабель в PDF файле.
Проблема, скорее всего в питании 115V, проверь маленькую плату рядом с вводным рубильником.
Кстати, на складе есть несколько мониторов старого типа, если сильно выгорел, то неплохо и поменять весь.
ттт.pdf
  • 2 года спустя...
Рома калужский
VF-3. где найти/купить сами ламы подсветки на монитор LQ150X1LGN2A
Изменено пользователем Рома калужский
  • 5 лет спустя...
В 29.01.2009 в 18:11, Хвалин Андрей сказал:
1 RED Red Video
2 GREEN Green Video
3 BLUE Blue Video
6 RGND Red Ground
7 GGND Green Ground
8 BGND Blue Ground
9 SGND Sync Ground
Или
5 GND Ground
6 RGND Red Ground
7 GGND Green Ground
8 BGND Blue Ground
10 SGND Sync Ground
ттт.pdf
Здравствуйте, а у вас случайно нет информации какие сигналы соответствуют станочному кабелю, распиновку вилки монитора vga  15pin найти не проблемма а вот lvds нет в приложенном файле, только цветовая маркировка.
