Корпус сварочного аппарата
Теперь по делу. Может кто проконсультировать по одному вопросу.
Решаю задачу - проект корпуса для компактного сварочного агрегата. Хочу максимально использовать пластик, только боковые стенки корпуса из листового металла. Требования: работа в широком диапазоне температур (+-50 градусов); долговечность; ударопрочный; практичность; низкая стоимость.
С пластиком никогда не работал, поэтому сомневаюсь, можно ли сделать такой корпус дешевым? Сегодняшние железяки не устраивают заказчика по дизайну, но устраивают по цене и он спрашивает - на сколько дороже будет такой корпус в производстве. Есть ли какие критерии?
Лучше один раз увидеть чем сто раз услышать.
Задняя стенка и рукоятка сделаны из пластика. Есть еще профессиональные
компактные импульсные сварочные аппараты. Так у них весь корпус из пластика.
Изменено пользователем Gari
Вот еще парочку в нете накопал. Ну здесь в общем и нечего добавить , сами видете достаточно активно пластик применяют.
    • bubl leg
      Всем доброго! Вопрос следующий: мне тут по одному из прошлых вопросов сильно помогли: как измерить длину кривой - показали инструмент, который я в упор не видел:-D А вот сейчас у меня возникла потребность наоборот: уменьшить длину произвольной кривой, меняя цифры в настройках. Возможно такое? Скажем, есть у меня хитрая кривая в виде произвольной загогулины. И чтобы не вручную менять её размеры по ХУ, постоянно снова и снова замеряя получившуюся длину и подгоняя таким образом длину под свои потребности, а чтобы вот так: увидеть длину в настройках - вбить туда новую цифру и длина кривой будет соответственно уменьшена. При этом (вероятно) урежется сама кривая и будет показан только её сегмент - ничего страшного, мне именно это и надо. Буду благодарен любому совету!
    • Mixon513
      Всем спасибо что тыкнули пальцем. Действительно производитель перепутал данные вывода.
    • Mixon513
      Спасибо, в понедельник попробую.
    • kosmonaft
      И всё-таки поучаствовали )))
      Я изначально не участвовал в этой теме потому что во первых это не влияет на работоспособность станка, а во вторых, задача это элементарно решается на горячем станке, где видно в режиме онлайн в каких регистрах хранится номера стаканов, в каких номера инструментов и из каких регистров идет отображение на индикатор. Любой сервисник который находится у станка решит эту задачу за десять минут. А тут копаться в ладдере в котором ничего не отображается можно сутками, перенося в уме свои догадки что там могло бы быть.
      @Mixon513 Вы можете например на станке открыть ладдэр, поискать поиском R65 или Р0225 и посмотреть логику формирования этого значения.
    • sapr71
    • rasta89
      Всем привет. Проводил в LS-Dyna расчет на усталость по SN. Получил результаты Damage и Life:   Но вот Expected Fatigue cycles = 0. Кто-нибудь может объяснить подробно почему? Может быть что-то упустил в картах, куда обратить внимание? Спасибо.
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
