патрон не может удержать деталь
Проблема на станках фирмы Doosan шпиндель не может удержать деталь, тоесть он ее проворачивает на больших режимах резания, а так же уводит в шпиндель.
Я обрабатываю сталь 40Х деметром 30 мм. (калибровка) инструмент ISCAR (резец <noindex>http://www.iscar.com/Ecat/item.asp/app/20/...3600313/lang/EN</noindex> ) (пластинка <noindex>http://www.iscar.com/Ecat/item.asp/app/20/...5505377/lang/EN</noindex> ) режимы от 2000 до 4000 об.мин. (постоянство скорости резания)
глубина резания 1.5 мм. на радиус подача 0.3 мм.об. на таких режимах деталь проворачивается в шпинделе.
если брать стойкость инструмента и мощность станка (станки Doosan: Lynx-220LM. Puma-1500SY шпиндель в диаметре на обоих станках 160 мм. давление на шпиндель 20 бар. это макс. разрешенный тех документацией ) то это его норма.
в процессе обработки инструмент стоит свой заявленный ресурс производителем и режимы рекомендованы производителем инструмента.
Вот тоько проблема в том что деталь провернулась и потеряла свою ориентацию по углу, а там дальше фрезеровка.
Поставщик разводит руками ( это он <noindex>http://www.cftech.ru/</noindex> ) и говорит режимы большие. (Но режимы которые эти станки выдерживают смешны это - подача 0.2 мм.об. глубина резания 1 мм . на радиус. все остальное такое же) смешно :unsure:
Я пробывал всяко растачивать кулачки даже калил их все без результатно.
фото станков прилагается.
Есть ли токая проблема у других станков раскажите !!!
Изменено пользователем Дядя
Вопрос очевидный, но не не задать нельзя:
А какое давление на патроне при зажатых кулачках?
Должны быть два вентиля, один регулирует давление на кулачках, другой определяет, на разжим или зажим работает патрон.
Второй вариант - облегчить сами кулачки. На 4000 об/мин, центробежная сила может быть так велика, что и 30 бар не хватит...
Изменено пользователем dzim
20 бар.
Вентель один и он регулирует давление в патроне на кулачках ( зажатых и разжатых)
Наблюдал такое но только когда в патроне еще 300 мм. прутка оставалось.
Я проверял протачивал деталь на 6000 об.мин. но сьем был 0.5 мм. как чистовой проход. если бы центробежная сила влияла то деталь была бы овальная, а она идеально круглая.
Извиняюсь что вклиниваюсь в разговор. Любопытство разбирает, с такими станками не сталкивался. Можно увидеть характеристики приводов?
можно по конкретней что именно вам показать. понедельник или во вторник сделаю. Изменено пользователем Дядя
Можно просто фото шильдиков движков, лучше выдержки характеристик из документов. Изменено пользователем varagian
хорошо
А вобще ктонибудь сталкивался с такой проблемой !!!
Мои знакомые которые работают на новых станках говорят, мы их не насилуем и такой проблемы нет.
А моему начальству кто то накапал что эти станки должны увеличить производительность в 5 раз :unsure: Я не против станки тянут такие режимы, а вот патрон нет.
Главный технолог высказал мнение даже не мнение а утверждение что патроны г-но и их надо менять на чтонибудь Немецкое или Японское.
Бывает такое иногда.
По вашим фото у меня вопросы:
Деталь проворачивает в каком патроне?
Я правильно понял, что вы зажимаете пруток сырыми кулачками?
Если в левом и кулачки сырые, то рекомендую поставить на зажим заготовки каленые (я еще и протачивал их предварительно нагрузив).
Если в правом, то нужно проточить их так, что бы площадь зажима была максимальной.
И еще, попробуйте просто прикинуть какой действует момент на заготовку и сколько выдает патрон усилия удержания. Цифири перекрываются?!
(я б посчитал, если б не был так ленив ;) , но думаю Вы и сами это сделаете)
А завтра вашему начальству накапают, что производительность увеличится в 500 раз... Вы пишете, что обрабатываете с постоянной скоростью резания с оборотами от 2000 до 4000 об.мин. Ф30 мм, стедовательно, скорость резания у Вас составляет около 190 м.мин. Кстати, Вы не указали обрабатываемый материал. Если это сталь, (особенно высоколегированая), то съем 0.3 мм.об. с глубиной съема 1.5 мм - это режимы весьма жесткие. Попробуйте не снижая глубины съема уменьшить скорость резания либо подачу на оборот (лучше - скорость резания, в этом случае пластины на обдирке подольше прослужат). К вопросу о усилии зажима. Посмотрите технические характеристики "японцев" и "немцев" и Вы поймете, что 20 бар - вполне нормальное давление (например, вполне приличные японские патроны KITAGAWA дают 24 бар на 2000 об.мин). Рекомендация Вашему начальству: пусть побольше верит различным продавцам!!!
Богоманшин Игорь
У меня на SL-10 была похожая проблема, но она возникла только тогда, когда пытался протачивать севшим (изношенным) черновым резцом (Сандвиком) нержавейку диаметром 40, 180 м\мин, 0,18 мм на оборот, съем 1.2-2 мм, кулачки сырые, давление зажима такое же. Патрон Китагава. Увеличить производительность в 5 раз??? А по сравнению с чем? Если с 16К20 и опытный токарь, то максимум раза в 2, ИМХО. А дальше производительность повышается только за счет другой организации производства (техпроцессы с применением ЧПУ немного по другому выстраиваются).
есть и заводские каленые.
Но я пробывал всяко и нагружал при расточке одним словом делал все. НЕ помогает.
А почему в разных местах по разному
В суб шпинделе.
Но есть станок LYNX там один шпиндель а история таже при проточке калибровки деталь уводит в патрон.
Если с 16К20
да
скорость резания (смотрим Фото)
И заметьте пластинка вырабатывает свой заявленный ресурс и даже больше, на таких зверских режимах
Не рекламируйте мне ISCAR, я без Вас знаю, что они выпускают качественный инструмент.
В Вашем случае не проточить - а расточить. Максимальная площадь зажима - потому что усилие зажима у противошпинделя - слабее и площадь контакта в данном случае - весьма актуальна. Кстати, всплывающий вопрос: под Ваш калиброваный пруток кулачки, я надеюсь, растачивали.
Я его вам не рекламирую.
На станке стоя абсолютно одинаковые шпиндели и привода к ним (поставщик уверяя нас в том что оба шпинделя одинаковые снял кожуха и показал.)
в Документации характеристики на шпинделя одинаковые.
Вы издеваетесь или просто пошутили. под каждый пруток у меня свои кулачки, естественно растрачиваю.
В суб шпинделе.
Вот здесь -> http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&...st&id=15626
я смотрю вы зажимаете за малый диаметр (де еще там канавки похоже есть), а точить начинаете на большом диаметре (когда заготовка только отрезанная).
Может в этом все дело? Крутящий момент от сил резания перебарывает? :unsure:
Прошу прощения, не хотел обидеть. Кстати, судя по фоткам, у Вас кулачки без насечки. А с насечкой для жестких режимов не пробовали?
Нет, судя пофотке, зажимают то как раз за большой диаметр... (см. 1-е сообщение по теме, 5-ю фотку, где деталь в противошпинделе зажата...) Изменено пользователем Axel79
пробывал не помогает
На фото хорошо видно кулачки заводские кленные с насечками, Пробывал ими тоже результата нет. (правда латунь здесь не причем)
Может в этом все дело? Крутящий момент от сил резания перебарывает? unsure.gif
Вы правы там деталь токая и от этого не куда не дется. Но это пол беды, даже если поставить сплошной пруток, то пруток всеравно повернется или его задавит в шпиндель Изменено пользователем Дядя
Сегодня общался с представителем MAZAK (с его истинным лицом тоесть с японцем ) конечно был переводчик и рассказал я о своей проблеме.
На что он мне сказал если в MAZAKе зажать деталь в патроне при 20 бар. ее задавит и на детали останутся следы.
А у тебя в патроне при 20 бар. следы остаются, спросил он, я сказал нет.
Короче зачуханил он корейских производителей.
Конечно, при таком давлении следы должны остаться. Может просто патрон некачественный и не соответствует тому, что на его шильдике написано? Потому что 20 бар - давление вполне приличное...
Всплывающий вопрос: есть возможность еще поднять давление, раз уж мы видим, что 20ю барами по факту и не пахнет?
