Склеивание фторопласта с металлами
Нужен совет.
Необходимо склейть втулку из фторопласта с металлом, в данном случае с алюминиевым сплавом Д16.
Мне сказали что фторопласт очень плохо поддается склейванию. Кто-нибудь клеит фторопласт, какой клей использует? Или может нужна дополнительная обработка склеиваемых поверхностей?
Правильно сказали. Не знаю это возможно вообще?
Когда необходимо повысить адгезию поверхности бытовых пластиков для покраски и металлизации
их травят химией или жесткое УФО.
Не знаю прокатит ли сие на фторопласте. "Скользючесть" и "инертность" его главное достоинство.
А что варианты запресовать, запресовать в раскатанное или нарезанное отв, запрессовать и подвальцевать, и др мех крепления, - не проходят?
Время от времени применяю в конструкциях фторопластовые втулки но всегда обходился без клея.
Правда нужна такая ИМХО "экзотика"?
Изменено пользователем БДС
Так и буду делать, запресую. Ситуация была следующая. Сначала заложил склейку, а потом выеснилось, что фторопласт плохо клеется.
to GriSt
Поясните, пожалуйста, как я могу в моем случае применить подшипники скольжения?
GriSt
У меня есть корпус, в который надо установить изоляционную втулку из фтропласта диаметром 3 мм. Состояние статическое, из нагрузок могут быть только вибрационные.
Если я не понял какой у меня стучай, то объясните пожалуйста. Если бы я все понимал, то я бы здесь не задовал бы вопросов.
Склеить (тем более с металлом) не получится. Ввиду нейтральности и нулевого влагопоглощения фторопласта. Только механическое удержание. А в радиотехнике ценится по двум причинам: термостойкость и чудные диэлектрические свойства.
А почему Вы делаете изоляционную втулку из фторопласта? Из-за высоких температур?
А из другого материала не хотите сделать?
Фторопласт - это единственное что я пока знаю. :surrender: Не бейте сильно. :surrender:
Если можете предложить другой материал, буду благодарен.
Во что мне знакомы написал по поводу (он практик):
Ну именно с фторопластом не имел дело, но попробовать можно на "САР" предварительно обработав обе поверхности шкуркой. Если не возмет, то можно перед клейкой обработать промывкой (не помню как зовется). Тока клеить нуно тоже по технологии, если нада - расскажу...
...ну если в общем брать, то если поверхность при обработке на шлиф станке плывет, то клеить нужно в 95% случаев на сар, а если сыпится то на Нейрит, ботерм и т.п. )...
...нада попробовать при больших оборотах его шкурануть и тада буит видно. только вот к металу клеить - неблагодарное дело...
Вобщем как-то все сложно... А чем на платах заливают внутренние антенны в радиоприемниках?
ncux
Здравствуйте.
Вот уже который день прошу описать конструкцию узла и ни в какую.
Еще раз: что от чего собираетесь изолировать?
Текстолит, стеклотекстолит, оргстестекло, капролон, винипласт и т.п.
Речь идет о переходном контакте, его надо изолировать от основного корпуса, в который он устанавливается. При установке в корпус по нижней цилиндрической поверхности контакт позиционируется в корпусе до упора выступом, между второй цилендрической поверхностью и корпусом есть гарантированный зазор, в который я предпологаю залить клей. Материал корпуса Д16.
Потому как в кладезях мировой конструкторской науки есть тысячи решений подобных проблем.
Но почему-то тобой интуитивно выбрана самая бестолковейшая..
Болтом через пластмассовую втулку не стяшивается плата? Обязательно эту хрень городить?
