Народ, у кого больше года такая машина работает, без поломок?
У меня SuperMiniMill был так он через пол года начал ломаться: вылетел контроллер одной оси, потом начались проблемы с приводом оси Х.
Хвалин Андрей
Какой это «контроллер» у тебя вылетел?
А закрутить болты смог и сам. Хотя я согласен можно было бы и на всех станках болты сажать на loctite.
Что касаемо TRMill, то есть один станок чуть больше года—ничего , работает. Позвони мне если интересно.
разъясни тогда почему он не по 'плапну ездил"
Касаемо контроллера оси - а где такой в TM? или вообще в стойке HAAS? Насколько я помню там одна плата для управления всеми осями и привода осей (плата проца и видео не в счет)
Если покажете плз - буду благодарен.
Ufa Men
а заменили как - по гарантии или за деньги?
если по гарантии, то насколько быстро?
Ufa Men
а заменили как - по гарантии или за деньги? если по гарантии, то насколько быстро?
Очень быстро и по гарантии.
Что касаемо сервиса у "АБАМЕТА" все ПУТЕМ
И спасибо ребятам, за это. :smile:
  • 8 лет спустя...
как часто надо шприцевать станок? нужен совет подкреплённый практикой)
Заранее спасибо!
TM-1 шприцуем раз в неделю (в пятницу), работает с 2007 года, в две-три смены, полет нормальный.
2-3 качка?
Спасибо! :drinks_drunk:
PS: я про шприц... а не про людей в 2-3 смены работающих))))
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
