Адаптивная ЧПУ
Существуют ли адаптивные системы ЧПУ воплощенные в железе? Кто их производит? Где подробно можно с ними ознакомиться? В инете не нашел ни чего путного по этому вопросу. Может кто подскажет?
Не полностью выразил мысль.
Эрозийнные это понятно, что практически все с адаптивной системой. Интересуют адаптивные ЧПУ устанавливаемые на токарные и фрезерные станки. В СССР таки разработки были, но меня интересует сегодняшний день.
В эрозионных вводят адаптацию для поддержания устойчивого процесса электроэрозии с установленной производительностью и качеством поверхности.
Что и к чему должна адаптировать система управления при точении или фрезеровании в Вашем вопросе?
Я конечно прошу прошения. У меня нет времени для того, что бы гнуть пальцы в теории этого вопроса.
Нужен конкретный ответ. Есть ли современные системы ЧПУ с адаптивным управлением для металлообрабатывающих станков, в частности для токарных или фрезерных станков? Если есть. То кто их делает? Где узнать более подробную информацию?
P.S Если вам действительно интересно знать ЧТО И К ЧЕМУ спросите у кого ни будь другого.
Кстати у ваших земляков Вицко А.В.,Горобец И.А. (ДонНТУ, г. Донецк, Украина) интересная работа на тему "Разработка конструкции силового датчика адаптивной системы управления токарного станка с ЧПУ".
Очень прошу придерживаться темы топика и Правил форума в части п.3:
3. На форуме запрещено: отправка сообщений не по содержанию форума/темы, оскорбление и угрозы в адрес участников конференции, пропаганда расовой, национальной и религиозной вражды; ненормативная лексика, сексуальные домогательства и т.д. Нарушители правил будут наказаны модераторами или администратором форума. Вид наказания - от предупреждения до полностью закрытого доступа на форум.
Вы извините за то, что влезаю в разговор, но я тоже заинтересовался этой самой адаптивностью...
Это вот это, та самая "интересная работа" ?
<noindex>http://masters.donntu.edu.ua/2004/mech/vit...rary/artic3.htm</noindex>
Прочитал - так и не понял зачем собственно крепить тензодатчик к револьверной башке 16К20. Что с него снимать ? Деформации ? Зачем ? Зачем вам измерять силу резания таким образом, и зачем она вообще нужна в качестве обратной связи? (косвенно она и так прекрасно снимается прямо с привода, т.е достаточно точно, чтобы, к примеру, отслеживать перегрузку в результате износа инструмента)
...совсем плохо в высшей школе имхо.
Дмитрий
ЗАО "ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ"
Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
Идея адаптивной системы была предложена к сожалению не поню как Ф.И.О нашим ученым. Еще в не запамятные временна. Дать конкретный источник в инете на эту тему не могу, информация скудная и разбросанная. Если кто подскажет буду признателен. В теории я не силен. Но в общих чертах смысл такой. Вводится обратная связь по изменениям параметров обработки изделия, крутящий момент, колебания фрезерной головки, температуру режущей кромки инструмента, может быть еще какие то параметры. На основании этой информации выбирается оптимальное значение скорости резания и подачи. Это как бы всё в идеале. Плюсы и минусы описывать не буду. Интересно одно. Идея осталась на уровне призрачной мечты в эксперементальных разработках. Или воплотили в жизнь. В реально существующих системах. Если не всё задуманное то может частично?
Теперь погятно о чем речь.
Частично адаптивное управление встречается в шлифовальных станках: врезание на большой подаче, превышение порога по току в приводе главного движения переводит станок на рабочую подачу.
В фрезерных HAAS есть опция -датчики вибрации шпинделя, как они взаимодействуют с системой не знаю. В тех же HAAS отсутствуют аварийные концевики по осям. При наезде на ограничитель происходит увеличениие тока и система ЧПУ дает команду на отскок на пару мм назад.
С точки зреня теории автоматического регулирования такая система будет неустойчивой, слишком много степеней свободы. Она описывается дифференциальным уравнением N порядка, где N количество степеней свободы. Насколько я помню, из курса математики, невозможно решить степенное уравнение, более 5 степени в общем виде.
И еще, поскольку нигде в рекламе такой системы не встречалось, надо думать ее нет.
На уже упомянутых HAASах есть возможности сделать что то подобное.
На любой инструмент (привязка к номеру) можно установить предел нагрузки в процентах от мах. , а в настройке №84 выбрать реакцию системы на превышение, 1 аварийное отключение всего, 2 аварийное отключение подач по осям, 3 включение звукового сигнала, 4 авторегуляция осевой подачи.
В зависимости от задачи разные клиенты ставят различные установки.
Пример1 Стоит девочка на Мини Миле и сверлит диаметр 32 мм быстрорезом, некую деталь (называть не буду узнает - обидится), объяснить ей что сверло затупилось и не сверлит а «давит» не удается, поэтому ставим нагрузку в 4% (подбор эмпирический) и установку №84 на “Beep”, как только он загудит, приходит наладчик дает подзатыльник , и меняет сверло, АВТОМАТИКА однако!!!
Пример2 Фрезеруем нечто легкое(Al), и не заметили стальной прижим!!? При достаточно большой фрезе, теоритически можно отлавить повышение нагрузки и успеть остановить станок.
При этом если будет:
Seting №84 в “Alarm” - станок остановится максимально быстро, фреза (твердый сплав) почти наверняка будет сломана.
Seting №84 в “Feedhold” станок остановится также максимально быстро, но фреза может быть останется живой, поскольку будет вращатся после остановки осевой подачи.
Seting №84 “Autofeed” самое смешное. Стойка начнет уменьшать подачи по осям, поддерживая установленный предел нагрузки на инструмент.
Примечания по автоподаче:
При нарезании резьбы коррекции подачи и шпинделя заблокированы, поэтому функция
автоматической подачи не действует (сохраняется видимость ответа управления на
кнопки коррекции соответствующими сообщениями)
Функцию автоподачи не следует использовать при резьбофрезеровании или
автоматическом реверсе резьбонарезных головок, это может привести к
непредсказуемым последствиям или поломке.
Последняя заданная скорость подачи будет восстановлена в конце выполнения
программы или при нажатии Reset, или при выключении функции автоподачи..
При включенной автоподаче можно использовать клавиатурные кнопки коррекции
(переназначения) скорости подачи. Эти кнопки будут распознаны функцией автоподачи
как новая заданная скорость подачи, при условии, что не превышено значение
предельной нагрузки инструмента. Однако, если предел нагрузки инструмента уже
превышен, система управления игнорирует нажатия кнопки коррекции скорости подачи.
Вспоминается анекдот: Русские пользователи CAD\CAM системы, попросили разработчиков в основном меню ввести кнопку, «СДЕЛАТЬ ПИЗ..ТО»!.
Вообше то “Autofeed” начинает работать с нагрузок более 5-7% (т е большие фрезы, сверла) и на практике оказывается, что слишком маленькая подача на зуб обязательно приведет к печальным последствиям. Да и время реакции системы надо учитывать.
Так что попытка заменить ТЕХНОЛОГА кнопочкой еще никому не удалась, придется читать рекомендации на инструмент, учится и набирать опыт самому или на курсах, кстати и у нас в демоцентре проводятся бесплатные семинары, и бесплатное обучение операторов-технологов-програмистов, милости просим, отправляй заявку. Техника только может помочь но никак не заменить !!!
Согласен что такая техника может помочь. Вопрос. Во сколько обойдётся такая помощь? Стоит ли она того? Я так понимаю что на HAASах это идёт как дополнительная опция за отдельную плату? Меня эта система интересует не в плане соблюдения технологии, а в плане не которой защиты дорогостоящего оборудования и инструмента, от не очень грамотного персонала. Какое ваше мнение Хвалин Андрей стоит оно того? Или действительно всех на обучение через подзатыльники отправить. Какие отзывы от клиентов? Считают эту фишку напрасной приблудой или стоящим делом?
Считаю эту фишку напрасной приблудой! Вполне достаточно Feedhold и Alarm.
Но она в базовой комплектации всех станков! Не удалять же. Рассказываю о этой возможности всем, но пользуются единицы.
Насчет обучения – непременно учить и ВСЕХ!!! А с подзатыльниками или без, ну как получится.
    • IgP
    • soulnuun
      @the Devil incarnate действительно так, благодарю!
    • madalik
      Мне неоднократно помогло для такого случая следующее - в диалоге открытия ЧЕРТЕЖА можно выбрать листы для загрузки, отметив их галочками. Так можно открыть не все листы в документе, а поштучно. И если нормально открылось - удалить в чертеже другие листы и сохранить только текущий лист (ы) в другой документ. Предварительно на сам проблемный документ нужно поставить атрибут "только для чтения", чтобы случайно не затереть его. Обычно оказывается, что битым является 1-2 листа, и их остается перечертить, а остальные можно спасти.   Если речь о модели или сборке - можно попробовать открыть их чертеж, а из него вызвать модель/сборку, иногда прокатывает. Либо открыть сборку в сокращенном режиме, а из нее  модель - пару раз так открылись детали, которые напрямую Солид не открывал. И наоборот - открыть все детали из сборки, потом саму сборку
    • IgP
      Сначала, надо ответить на простой вопрос: SW - 3.14ратский, или нет ?
      АСКОН представляет новую, 23-ю версию своего флагманского продукта — системы трехмерного проектирования КОМПАС-3D. Ориентиром в ее разработке стали потребности предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Вместе с базовыми инструментами 3D и 2D-проектирования обновлены отраслевые приложения для КОМПАС-3D. Смотреть полностью
    • Artem CAD-is
      Всем, привет!  Решил написать небольшую заметку про DriveWorks PRO (DW), а именно про модуль Autopilot. Долго расписывать не буду про данный модуль, скажу кратко: модуль отрабатывает генерацию новых документов (задания) и отвечает за email рассылку. Как и любой модуль DW PRO можно из него запустить проект.  Исходя из выше перечисленного, очевидным функционалом является запуск проектов из вне по событию. Такой функционал реализован через Connectors. Как видно. есть 4 дополнительных способа взаимодействовать с ПО. Самым простым является 1 способ "Folder Watcher" и последний "Scheduler"
      https://cloud.mail.ru/public/KqYB/7KDx9KfRw
      Есть вариант не лечить файл, а использовать софт для восстановления данных с диска (или отдать диск в фирмы-реаниматоры). Комп вырубить, загрузиться с внешней системы, в идеале создать полный побайтный дамп диска перед всеми манипуляциями. Файл искать по расширению/примерному разбросу размера, примерному расположению. Есть приличная вероятность, что в файловой системе осталось несколько промежуточных копий, в том числе во временных папках операционки. Или даже в Корзине. Ещё бывает народ включает резервирование в системе, сам того не зная, и контрольные точки восстановления создаются. Останется откатить систему на нужную дату. Не забывая снять полный дамп диска перед этим.
    • davidovka
      Может Creo, T-Flex, NX, Компас, KeyShot, 3ds max.....
    • hlibhlib
      Spannmittelkonfiguration.pdf
