Кто работал (обслуживал) на MultiCam 1000, есть вопрос!
Достался моему знакомому Мультик 1000 (фрезер) в разбомбленном состоянии. Одна фирма развалилась, от туда достали за шапку сухарей. Кто разбирал и зачем и где запчасти так и не выяснили. Так вот в нем много чего нехватает но самого главного нет обоих блоков привода по "Y" . Тоесть планки на которой висит мотор (фото ниже), 2а шкива (ведущий моторный и ведомый), ремня и приводной шестерни на рейку. Запросили фирму MultiCam на счет запчастей ни ответов ни приветов. Решено отремонтировать своими силами.
По этому поводу вопрос: Какое соотношение в данном редукторе, какой ремень, на сколько зубов ведущая шестерня. Рейка (межзубовое растояние 4мм (скорей всего метрический зуб 3.979мм, модульной с таким размером нет). Буду благодарен за любую инфу
  • 6 месяцев спустя...
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
