Ищу "Ленточный шнековый питатель СМ-294"
Формчане ищу чертеж "Ленточный шнековый питатель СМ-294" или Атлас механического оборудования предприятий стройиндустрии (с точным названием атласане уверен). Киньте в меня ссылкой или файлом пожайлуста. Заранее спасибо :smile:
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
