Подключение к Haas Mill по RS232
dze
Здравствуйте.
Подключаю РС к EC 400 (Haas Mill) через порт RS232. На станке есть только дисковод FDD и 2 разъёма DB25. Соединяюсь через верхний DB25. Распайку кабеля брал здесь: <noindex>http://www.aggsoft.com/cnc-dnc/haas-mill.htm</noindex>. Кабель - патч-корд (4 витые пары). Программа со стороны PC - "DNC Precision", бесплатная версия, взята с этого же сайта.
Сначала не получалось. После изменения распайки кабеля (соединены перекрёстно RTS и CTS) заработала передача файлов в HC 400, однако странновато: файл передаётся, но после станок "зависает". Нажимаешь RESET - в каталоге появляется принятый файл. Передача файлов из HC 400 в PC пока не получается.
Вообще-то, есть ещё пара SL 10 и SL 30-й. Поэтому интересует двухсторонний обмен файлами, управляемый только с компьютера (сейчас приходится на станке набирать идентификатор программы, после - нажимать клавишу "Принять" и запускать передачу с PC). Также интересует работа в DNC через RS232.
Может, кто-нибудь работает полноценно с EC 400 через RS232? Какую программу и распайку кабеля используете? Каковы настройки?
Спасибо.
Здравствуйте.
Спасибо.
Попробуй глянуть сюда - http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=25795&hl=haas
Или пробуй спаять вот по этой схеме:
Здравствуйте.
Спасибо.
Закрыто.
К Новому Году заработали все четыре Haas'а строго по описанию. Просто сперва пробовал с "ноутбука" от аккумулятора, чтоб порты поберечь, а он, по-видимому, уровни "недоплёвывал". Со стационарного РС с нормальным (не "экономным") RS232-м всё работает. Осталось купить контроллер на несколько RS232-х.
Спасибо за внимание.
Здравствуйте.
Скорее всего ноутбук не причем, врет преобразователь USB-RS. не используй их.
Всем настоятельно советую применять PCMCIA –COM. Вот эта работает у всех и всегда <noindex>http://www.argosy.ru/products/rs232-1.htm</noindex>
Правда дорогая!
Здравствуйте.
Правда дорогая!
Преобразователь USB-RS ни при чём, его нет. Сейчас используется порт COM, что на материнской плате. Работает на 115200bps с кабелем длиной 12м. Буду пробовать PCI-ный контроллер I-180 на 6 портов COM и кабели 16м.
Насчет преобразователя USB-RS, было что то при ноутбук, а на них СОМ - экзотика уже давно.
Маленькая хитрость при использовании RS 232, При недостаточном экранировании или длинном кабеле, что вопщем то одно и тоже, повышение скорости передачи более 38400 бод приводит к общему замедлению передачи слова!!?. В условиях сильной помехи (цех) приемник получая неправильную контрольную сумму постоянно требует подтверждения чуть ли не каждого байта.
Что заметно снижает общую производительность канала.
Совет, скорость передачи выбирай из условий конкретной помехи и не делай длинных кабелей. Как ни странно, самая оптимальная 9600 (не убиваемая и стоит по умолчанию)
Закуплен контроллер I-180 на 6 портов COM. Сделаны 4 кабеля длиной от 12м до 18м. Всё сразу заработало.
Из интереса посмотрел с секундомером в руках реальные скорости обмена на всех станках. Передавал всё программы ("ALL") из памяти станка в компьютер. Оказалось, что, когда скорость COM-порта находится где-то между 19200bps и 38400bps, станок перестаёт успевать готовить данные. Причём ЕС400 время от времени честно пишет: "waiting". SL10 и SL30 не пишут ничего. Так что времена передачи на скоростях 38400bps и 115200bps совпали до секунды. Это при общем времени передачи порядка нескольких минут. Начиная же со скорости 19200bps и ниже времена передачи росли СТРОГО пропорционально снижению скорости. То есть, если скорость - в 2 раза меньше, то время - РОВНО в 2 раза больше. Разброс снова был в пределах 1с при временах на малых скоростях до 20мин. Значит, помеха тут ни при чём. И у Вас, Андрей, тоже ни при чём, поскольку Вы тоже упоминали скорость 38400bps. Провода - неэкранированные, при использовании витой пары это ни к чему. Никакой "контрольной суммы в каждом байте" там нет. В каждом байте там есть контроль по чётности, когда включен. В цехе работают ещё несколько отечественных ЧПУ и два обычных токарных. За одной стеной - ещё полтора десятка токарных и фрезерных, за другой - сварочный цех, рядом - компрессорная. Так что помех достаточно. Станки не заземлены. Со слов электриков, "есть зануление". Поставил 38400bps, поскольку думаю о DNC.
Андрей, меня, вообще-то, изначально интересовали распайка кабелей и программы для передачи. Сейчас пока что ещё интересует, работает ли кто-нибудь по DNC с EC400, SL30 и SL10 через RS232, и с какой программой на стороне PC. Также интересует, как выглядит для этих станков обмен данными через порт COM на уровне управления портом. Как при передаче файлов, так и при DNC. Или где про это почитать, можно - на английском. Может, вы знаете?
Ничего не советую. Кому интересно подключение через порт СОМ, сообщаю в сжатой форме, как сделано.
Станины станков соединены между собой и со стойкой компьютера гибким изолированным медным проводом сечением примерно 3 "квадрата". Корпус компьютера "заземлён" на стойку. По проводам "заземления" проложены сигнальные кабели. Кабели - обычный патч-корд для компьютерной сети (4 одножильные витые пары). Ссылка на распайку кабеля:
Дополнительно через кабель перекрёстно соединены RTS и CTS. Итого заняты в кабеле все 4 витые пары. Протокол обмена в программе выбирался Fanuk6.
Ссылки, которые было интересно почитать, пока с этим возился:
<noindex>http://iprog.pp.ru/forum/read.php?f=1&...556#reply_34556</noindex>
<noindex>http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?threadid=19736</noindex>
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
