Фото производств Китая
Предлагаю ссылки
фото производства по изготовлению скутеров (Китай) 4,45Мб <noindex>http://depositfiles.com/files/2l6sawxrr</noindex>
фото производства по изготовлению радиаторов отопления (Китай) 3,6Мб <noindex>http://depositfiles.com/files/8sr4zs00s</noindex>
фото производства по изготовлению бензопил (Китай) 4,9 Мб <noindex>http://depositfiles.com/files/211wr6ah9</noindex>
фото производства по изготовлению бамперов (Китай) 6Мб <noindex>http://depositfiles.com/ru/files/wnahsmr6q</noindex>
Кроме того есть подробное видео данных производств. Снято этой осенью. Пишите в личку <noindex>http://pressformer.narod.ru/</noindex>
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
