фрезеровал фанеру 18 мм.
Фреза алмазная ЕС3Е. Скорость подачи 2.
Изменено пользователем korsa
Камрад SeVal
Вы что-нибудь поняли? Подача??? Форму режущей части фрезы что-то тоже не рассмотрю, показалось, что небольшая пластина...
Фреза концевая для форматной обработки алмазная с распределённой режущей кромкой.
размер алмазных 10,5х2,7. Диаметр фрезы 16, 4 пластины.
обороты 24000
подача 2
Насколько я понимаю, фреза сильно-сильно тупая и, в принципе, не для фанеры.
Фреза новая. Отработала неделю. Для алмазной .... можно считать и не работала.
Можно только предполагать, Вы сами-то как считаете? Четыре зуба - возможно многовато, забилась? Как выглядела, что в месте поломки - прижог, увод? Простые отечественные самые разные, концевые, часто ломались просто так примерно в этом месте, но тут с качеством наверно порядок?
А может оператор виноват: въехал куда-нибудь, а потом сказал что при обработке сломалась?
(Хе-хе, сам оператором был...)
Фанера затупила фрезу. Фанера разной бывает.
МДФ разным бывает.
Оргалит разным бывает.
и т.д.
МДФ разным бывает.
и т.д.
Это точно, но всёж алмазные пластины...
2 korsa
а можно подробнее о режущей части фрезы, как пластины расположены,крепление, может фото с другой стороны?
Имено для "танкистов", хоть я и по одному техническому образованию технолог-инструментальщик.
И что за фирма? Просто есть интерес к такому инструменту.
Фреза фирмы Microtech, Италия.
Алмазная с распределённой режущей кромкой.
Для уменьшения сил резания режущая кромка инструмента разбита на отдельные сектора, и каждый сектор расположен под углом относительно оси инструмента.
расположение режущих кромок
инструмент с такой кромкой хорош.
Фрезеруем много. В основном МДФ, реже ЛДСП и фанеру. Если никуда не "влетать" (упоры, присоски) работает хорошо.
Фанера березовая. Но качество плохое.
Спасибо!
С алмазным инструментом имел дело только на чистовой обработке каленых сталей, с довольно умеренными режимами резания и малыми глубинами. Интересно (ИМХО), что алмаз "садится" на мягких материалах. Так что у Вас наверно уникальный опыт резания дерева.
Для такой обработки использую однозубую фрезу диаметром 20 мм со сменным твердосплавным ножом.
Обработку произвожу за один проход (фанера 10 мм строительная березовая), правда приъходится прикручивать ее саморезами к подложке, т.к. она кривая и вакумник ее не присасывает (станок Rover A 3.40)
Скорость подачи 8м в минуту, скорость 16000 оборотов
Алмаз не подходит, он быстро горит и как бы замасливается, его нужно потом протирать растворителем
Изменено пользователем Hedgehogf
