фрезеровал фанеру 18 мм.
Фреза алмазная ЕС3Е. Скорость подачи 2.
Изменено пользователем korsa
Камрад SeVal
Вы что-нибудь поняли? Подача??? Форму режущей части фрезы что-то тоже не рассмотрю, показалось, что небольшая пластина...
Фреза концевая для форматной обработки алмазная с распределённой режущей кромкой.
размер алмазных 10,5х2,7. Диаметр фрезы 16, 4 пластины.
обороты 24000
подача 2
Насколько я понимаю, фреза сильно-сильно тупая и, в принципе, не для фанеры.
Фреза новая. Отработала неделю. Для алмазной .... можно считать и не работала.
Можно только предполагать, Вы сами-то как считаете? Четыре зуба - возможно многовато, забилась? Как выглядела, что в месте поломки - прижог, увод? Простые отечественные самые разные, концевые, часто ломались просто так примерно в этом месте, но тут с качеством наверно порядок?
А может оператор виноват: въехал куда-нибудь, а потом сказал что при обработке сломалась?
(Хе-хе, сам оператором был...)
Фанера затупила фрезу. Фанера разной бывает.
МДФ разным бывает.
Оргалит разным бывает.
и т.д.
МДФ разным бывает.
и т.д.
Это точно, но всёж алмазные пластины...
2 korsa
а можно подробнее о режущей части фрезы, как пластины расположены,крепление, может фото с другой стороны?
Имено для "танкистов", хоть я и по одному техническому образованию технолог-инструментальщик.
И что за фирма? Просто есть интерес к такому инструменту.
Фреза фирмы Microtech, Италия.
Алмазная с распределённой режущей кромкой.
Для уменьшения сил резания режущая кромка инструмента разбита на отдельные сектора, и каждый сектор расположен под углом относительно оси инструмента.
расположение режущих кромок
инструмент с такой кромкой хорош.
Фрезеруем много. В основном МДФ, реже ЛДСП и фанеру. Если никуда не "влетать" (упоры, присоски) работает хорошо.
Фанера березовая. Но качество плохое.
Спасибо!
С алмазным инструментом имел дело только на чистовой обработке каленых сталей, с довольно умеренными режимами резания и малыми глубинами. Интересно (ИМХО), что алмаз "садится" на мягких материалах. Так что у Вас наверно уникальный опыт резания дерева.
Для такой обработки использую однозубую фрезу диаметром 20 мм со сменным твердосплавным ножом.
Обработку произвожу за один проход (фанера 10 мм строительная березовая), правда приъходится прикручивать ее саморезами к подложке, т.к. она кривая и вакумник ее не присасывает (станок Rover A 3.40)
Скорость подачи 8м в минуту, скорость 16000 оборотов
Алмаз не подходит, он быстро горит и как бы замасливается, его нужно потом протирать растворителем
Изменено пользователем Hedgehogf
      @Maxim.Oi TF зайдите и посчитайте  сами приблизительно и увидите хватит мощности вашего мотора или нет https://cncins.ru/calculator/frezerovanie/
      Игровая карта заточена под производительность в играх, шейдеры-мейдеры, тесселяция, трассировки, всякие джиэлы последней версии, майнинг и т.п. и т.д, Т.е. макимально быстро вывести каритнку на экран. Отсюда и её более высокое быстродействие в синтетических тестах на которых их сравнивают обзорщики и которые заточены под все эти свистелки-перделки. Равно как на игровой не получить точной отрисовки построений как на проф в инженерных приложениях, так и на проф не получить быстродействия и всех функций игровой в играх. даже 15 уже нормально надо полагать что те сотни тонн технологического оборудования которые вышли у него не содержат такого количества деталей чтобы он мог оценить масштаб трагедии.
    • Krusnik
      3) FPS. Сколько ни пробовали SW вообще не нагружает видеокарту, если она не входит в список ниже, а грузит процессор. С процессором если делать сборки от 2000 деталей и выше FPS 10-12. Если поставить видеокарту из списка и драйверы - то FPS 20-30, что уже нормально для работы.   4) Отрисовка чертежей. Отлично заметна на сложных моделях. С обычными видеокартами рисует криво. Вообще отрисовка чертежей в SW - это боль. На картинке слева GeForce, справа Quadro. Линии лопастей не доводит.   5)Раньше было, сейчас может и пофиксили. На игровых видеокартах при вращении часть сборки пропадала как бы за невидимой стеной. Напоминает баг в компьютерных играх, когда можно пройти сквозь текстуру.
      Опять же не для дятлов об этом пишут на сайте SW. Но мля, по товарищески кто то должен прочитать это за меня.
    • Krusnik
      Да тут постоянно, по-моему об этом пишут. Такие как вы уже всех заколебали. Поэтому такие и ответы. Но специально для вас распишу все отличия.    1) Графика RealView. С игровой видеокартой она просто в SW отключена. С профессиональной включается. Нужна для показа на мониторе красивых картинок в 3D. Скажем руководству, или заказчикам. Ну и потом. Вы купили SW, а часть функций, за которые выплаченна немалая сумма не доступна. Что за фигня?   2) При вращении и/или масштабировании сборок с игровой видеокартой модели во время манипуляций превращаются в BoundingBox'ы, а когда отпускаешь мышку - отрисовываются. Зависит это от количества графических треугольников, которые нужно отрисовать. Т.е. с небольшими и простыми модельками не заметите, со сборками хотя бы от 300 деталей - будет заметно. Многие советуют понижать детальность, но тут тоже такое себе удовольствие, когда круглое отверстие превращается в восьмигранник, и только из-эт того, что кто-то решил, что для SW 4080 круче, чем A4000. У меня на сборках 8000 деталей и Quadro так делает, но игровые так начинали с примерно 300 деталей.
      а если делать канавку снаружи на глубину чуть больше толщины кольца, а потом изнутри растачивать и кольца будут повисать прямо на резце. Собственно по такому принципу и режутся кольца на универсальном токарном, нарезают канавок, а потом сверлом вжик и готово
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • Orchestra2603
