фрезеровал фанеру 18 мм.
Фреза алмазная ЕС3Е. Скорость подачи 2.
Изменено пользователем korsa
Камрад SeVal
Вы что-нибудь поняли? Подача??? Форму режущей части фрезы что-то тоже не рассмотрю, показалось, что небольшая пластина...
Фреза концевая для форматной обработки алмазная с распределённой режущей кромкой.
размер алмазных 10,5х2,7. Диаметр фрезы 16, 4 пластины.
обороты 24000
подача 2
Насколько я понимаю, фреза сильно-сильно тупая и, в принципе, не для фанеры.
Фреза новая. Отработала неделю. Для алмазной .... можно считать и не работала.
Можно только предполагать, Вы сами-то как считаете? Четыре зуба - возможно многовато, забилась? Как выглядела, что в месте поломки - прижог, увод? Простые отечественные самые разные, концевые, часто ломались просто так примерно в этом месте, но тут с качеством наверно порядок?
А может оператор виноват: въехал куда-нибудь, а потом сказал что при обработке сломалась?
(Хе-хе, сам оператором был...)
Фанера затупила фрезу. Фанера разной бывает.
МДФ разным бывает.
Оргалит разным бывает.
и т.д.
МДФ разным бывает.
и т.д.
Это точно, но всёж алмазные пластины...
2 korsa
а можно подробнее о режущей части фрезы, как пластины расположены,крепление, может фото с другой стороны?
Имено для "танкистов", хоть я и по одному техническому образованию технолог-инструментальщик.
И что за фирма? Просто есть интерес к такому инструменту.
Фреза фирмы Microtech, Италия.
Алмазная с распределённой режущей кромкой.
Для уменьшения сил резания режущая кромка инструмента разбита на отдельные сектора, и каждый сектор расположен под углом относительно оси инструмента.
расположение режущих кромок
инструмент с такой кромкой хорош.
Фрезеруем много. В основном МДФ, реже ЛДСП и фанеру. Если никуда не "влетать" (упоры, присоски) работает хорошо.
Фанера березовая. Но качество плохое.
Спасибо!
С алмазным инструментом имел дело только на чистовой обработке каленых сталей, с довольно умеренными режимами резания и малыми глубинами. Интересно (ИМХО), что алмаз "садится" на мягких материалах. Так что у Вас наверно уникальный опыт резания дерева.
Для такой обработки использую однозубую фрезу диаметром 20 мм со сменным твердосплавным ножом.
Обработку произвожу за один проход (фанера 10 мм строительная березовая), правда приъходится прикручивать ее саморезами к подложке, т.к. она кривая и вакумник ее не присасывает (станок Rover A 3.40)
Скорость подачи 8м в минуту, скорость 16000 оборотов
Алмаз не подходит, он быстро горит и как бы замасливается, его нужно потом протирать растворителем
Изменено пользователем Hedgehogf
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
