стойка MITSUBISHI Meldas 60/60s серий. Скорая помощь
дано - вышеназванная стойка. с епонскими кракозябраме внутри. в последний раз я в Епонии был лет двацать тому взад и чото както успел некоторые ироглефы подзабыть. а посему требуется Срочная Экстренная помощь по устраненею этово недоразуменея на более удобоваримый английский язык :doctor:
вопрос снят. вот решение, может кому пригодится -
за язык отвечает параметр 1043. по умолчанию стоит значение 15, соответствующее японскому или китайскому не суть важно языку. меняем на 1, перезапускаем стойку и работаем по-английски
  • 5 месяцев спустя...
еще круче. ставим этот параметр 29 и появляется русский язык. только именно моя стойка это не умеет. зависит от прошивки стойки.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
