Установка MSC MVision
Кто-нибудь сталкивался с этой штуковиной?
Скачал MVision 2006, не получается установить ни enterprise, ни integrated client. Насколько я понял, это кросс-платформенная штука, поэтому написана на яве. Для integrated client вместе с ним идёт sun java, но не работает. Пылался утановить последнюю версию jre - так же глухо.
Для enterprise нужен sun one application server, но с ним тоже ничего не получается.
Изменено пользователем firez
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
