Установка MSC MVision
Кто-нибудь сталкивался с этой штуковиной?
Скачал MVision 2006, не получается установить ни enterprise, ни integrated client. Насколько я понял, это кросс-платформенная штука, поэтому написана на яве. Для integrated client вместе с ним идёт sun java, но не работает. Пылался утановить последнюю версию jre - так же глухо.
Для enterprise нужен sun one application server, но с ним тоже ничего не получается.
Изменено пользователем firez
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
