Обозначение на немецком чертеже
Опять ошибка . Вместо - вопроса , надо ставить "точку" . Потому как - утверждение .
Изменено пользователем LAE71
А кто это должен знать вообще ? Токарь, технолог или таки конструктор???
Не надо выхватывать, я отвечал не Вам. Ответ персонально Вам был выше.
Эти данные не известны Нам. Потому как приведен только кусок чертежа.
Размеры для изготовления там есть. А какими еще документами регламентируется оформление и применяемые стандарты, нам не известно.
