Обозначение на немецком чертеже
Спасибо! Я честно говоря надеялся, что это знак неким образом задает отклонение соосности -к этому размеру он должен применяться. Или такого нет у буржуев и отклонение в пределах допуска на размер?
есть, на чертеже обычно в рамке где пишется название детали и т.д. (забыл как эта часть чертежа называется) DIN 7168 (f,m,g или sg и R,S,T или U)
А - это что за бред : OR диам.56х2 ... при диам. 58 !? - Понятно , что для диам. 56 надо было указывать .
Похоже у немцев ребяты с 3 классами церковно-приходской школы работают , если на чертеже указывают базу задом-наперед . - Только дебил будет шлифовать эту гильзу базируясь от его "нуля" . А потом , со стеклянными глазами удивляться - почему размер "44 в сотку" улетел / да и - на хрен там не нужен такой допуск / тем более - " в плюс" /... И - ширину проточки он не указал / если , конечно ее нет снизу /. Это не чертеж , - это баранья лепнина с рамкой.
Для новых разработок применять только по ISO 2768. В принципе те же яйца только в профиль. Немного изменены отклонения для тех же интервалов размеров.
Прилагаю изображение рамки.
То что в рамке - это амеровский принцип: чем больше действительных значений после точки тем точнее размер.
Вполне может оказаться вариантом обработки: "ИЛИ диам.56х2". Там у них вообще дизайнерский час дорогой поэтому не важные, на взгляд конструктора, размеры могут и вовсе не указывать, к примеру, та же проточка. Токаря там дело свое знают и могут по требуемой Ra, диаметру и виду сопряжения поверхностей прикинуть нужные размеры, которык, опять-таки описываются отдельным DINом.
То что по ГОСТу кажется дикостью по ИСО и по DINу может сойти за "упрощенную интерпретацию".
Изменено пользователем Baribal
R - это Ring - кольцо, по-немецки. Поэтому, думаю, что канавка под уплотнительное кольцо 56*2 (56-внутр диаметр, 2 - диаметр сечения).
Это моё мнение, насколько хватает моего немецкого.
Версия Baribal'а мне кажеться верной, скорее это просто вариант проточки. Тоесть х2 -это просто ширина проточки =)
Класс!
Перовое сообщение на форуме и уже в такой грубой хамской форме, пусть и в сторону неизвестных немецких конструкторов.
OR диам.56х2 - читать как O-Ring 56x2
Класс!
Совершенно верно, круглое уплотнительное кольцо, первая цифра - внутренний диаметр, вторая - толщина, стандарт DIN 3771, <noindex>вот ссылка</noindex>
Вообще это и правда паскудство по отношению к технологам. Ни я, ни у нас вообще так не делается..
Писать только обозначение размера кольца- не комильфо.
Так как толеранцы и сами размеры проточки могут сильно отличатся в зависимости от условий применения, от материала кольца даже, а кто, кроме конструктора, их может знать?
Вообще-то размеры для изготовления указаны. Радиусы в проточку могут быть указаны и в другом месте.
Может это указание для того, что бы обращали внимание при изготовлении или на указание требований к чистоте поверхностей всей проточки.
Класс!
Ну , почему же неизвестных . - Гарсия - очень даже распространенная немецкая фамилийо .
Если у них в проточку 2,6 - норма втыкать 2 , - то какие уж тут комментарии .
И - не первое . - Первое сообщение было , когда мне на мыло прислали приглашение на конкурс . И - по приколу выложил готовый пром. образец одного станка собственного производства / у админа - наверняка сохранились фото /наверняка с ВИПом поделиться// .
Но , суть не в том . Таких "конструкторов" полно и здесь / один в ЦКИБе - нарисовал "АМГ закалить" /это не опечатка была , - а его уровень //.
Если не понятна обоснованность , почему в грубой форме , - то для начала компетентным людям в Калуге надо показать эту почеркушку , а потом возмущаться .
Хамство - такое чертить , и называться инженером-конструктором / как немецким , - так и русским /.
Изменено пользователем LAE71
Не известно в каких условиях будет эксплуатироваться данное уплотнение и для каких целей, ни из какого материала кольцо.
Может оно статическое, хотя посадка больше ходовая. Запас на расширение кольца зависит от многих условий.
А кто это должен знать вообще ? Токарь, технолог или таки конструктор???
Может, конечно, он человек очень общительный и желает каждый день видеть у своего стола рожи технолога, токаря, фрезеровщика и контролера, задающие глупые вопросы.
Я более замкнутый..
отдал чертеж- и забыл про них...
LAE71- наконец то теперь я знаю где мне станки заказывать, накупил тут всяких Хермле, Мацаков и Китамур а они даже чертежи делать не могут.
P.S.
2,6*1,5=3,9mm²
площадь сечения O-Ring =3,14mm² (резина и т.п.)
т.е. не закусит даже если кольцо отличается от указоного на чертеже (эту разницу допуском обозвали), а по поводу издевательства над технологам, блин у нас нет технолога, нет програмиста, нет на каждую какашку своя бумашка. кризис блин (уже 10 лет).
Alpha_Roman -
<noindex>http://schmidling.com/eg.htm</noindex>
у таких кончрухторов - бери .
Пы. Сы. И , не надо благодарности .
