Чертежи монтажные
Правила выполнения монтажных чертежей устанавливает раздел 5 ГОСТ 2.109-73. Возникла пара вопросов по оформлению. Не совсем понятно, каким образом осуществлять нумерацию позиций на МЧ. Пп. 5.6 и 5.7 гласят: "5.6. Перечень составных частей, необходимых для монтажа, может быть выполнен по форме 1 ГОСТ 2.106, за исключением граф "Формат" и "Зона", и должен быть размещен на первом листе чертежа. В перечень записывают монтируемое изделие, а также сборочные единицы, детали и материалы, необходимые для монтажа. (Монтируемое изделие записывать одной позицией? Или в соответствии с его спецификацией - по составным частям? Или и так и так можно?) Допускается вместо перечня указывать обозначения этих составных частей на полках линий-выносок. 5.7. Изделия и материалы, необходимые для монтажа, поставляемые предприятием, изготовляющим монтируемое изделие, записывают в спецификацию комплекта монтажных частей по ГОСТ 2.106 или в электронную структуру комплекта монтажных частей по ГОСТ 2.053." А номера позиций им какие присваивать при внесении в перечень на МЧ? Я так понимаю, что позиции на монтажном чертеже привязаны только к перечню монтажных частей на этом самом чертеже и могут не совпадать по номерам со спецификациями самого изделия и комплекта монтажных частей. Если кто-нибудь может внести ясность, внесите ее пожалуйста. Заранее благодарен за ответ. :smile:
Если это одно целое то логично его обозначить одной позицией, а если разбито на несколько отдельно выделеных частей частей (напр. станок и шкаф управления), то явно удобнее по отдельности. Вообще у меня есть правило для подобных случаев - я делаю так как удобно и понятно в первую очередь а потом сверяюсь чтобы не было противоречий с ЕСКД, потому как ЕСКД зачастую не даёт однозначной трактовки, кроме этого в нём нередко содержатся рекомендации а не жесткие правила, естественно рекомендация не является обязательной и конструктор сам решает когда ей следовать а когда нет.
То что входит в комплект, номерами позиций не обозначается, смотри в ЕСКД правила составления спецификаций, там где комплекты.
То, что входит в раздел "Комплекты" любой спецификации - не обозначается. То, что входит в спецификацию комплекта - обозначается точно также, как и в любой другой спецификации, там точно такие же разделы (Документация, Сборочные единицы и т. д.), так что здесь вы ошибаетесь. В этом весь вопрос - как их лучше связать с перечнем МЧ монтируемого изделия, чтобы не было "перекрывания" по номерам позиций с самим монтируемым изделием. Конечно, допустимым является случай, когда перечень на МЧ убирается и все составляющие части указываются наименованиями на полках линий-выносок, но меня интересует именно случай с перечнем. Более того, может кому-нибудь приходилось выполнять СБ, совмещенный с МЧ, - там как это все выглядит? :)
да, точно :)
А зачем их связывать? МЧ со своим перечнем это один документ, а монтажный комплект - это другой, и позиции у них будут разные. Те же составляющие могут войти и в другие документы, напр. ведомость покупных, там у них будут совсем другие позиции.
  • 2 года спустя...
как сделать так чтобы в SWR-специя писала не Сборочный чертеж а Монтажный чертеж ?
и соответственно не АБВ.1212.123СБ а МЧ ???
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
