Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах .
Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.
второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя
Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.
по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко. Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
Не нужно умножать вторую строчку на -1. Это лишнее действие.
Потому, что вы записываете уравнение Ф1(1) = а. Вы вводите точку отсчета. И поэтому у вас остается только одно неизвестное...
Здравствуйте. Хочу сделать backup, чтоб на компе был. Настроил соединение через winpsin. обычные программы скинул, а если смотреть раздел Данные пусконаладки , то он пустой и если на него нажать, то все зависает и приходится перезагружать и так все время. Если опустится в меню до данных пусконаладки и поднять вверх к разделу программ , то и программы перестают виднеться и если нажать на Select , то тоже все зависает. В этом разделе пишет, что NC card: 0 байт свободно. Хотя в управляющих программах пишет Свободная память NC:181319 byte.
то есть ничего не отображается во всех разделах Передачи данных(данные пусконаладки, приложения, машинные данные, start-up файлы......
