Машина плазменной резки
есть ли подвижки в данной области за последнее время ?  есть ли бренд аналогичный мессеру в области станков ?
Подвижки есть, и немалые. Выбирать надо прежде всего источник плазмы. Стол и система управления, что, как правило, и дает название бренду - вторичны.
и какова достигнутая стабильность ?
то что мне демонстрировали - все равно к концу листа теряет в качестве
Практически отсутствие конусности при резке стали до 50 мм толшиной, отсутствие овальности и конусности отверстий диаметром, равным толщине металла. Конечно, за подобное удовольствие надо платить. Зайдите на сайты Kjellberg и Hypertherm и почитайте о новых технологиях, например contour cut, true hole и других.
это не новинка
конечно они могли усовершенствоваться , но 2 года назад это практическое отсутствие не уложилось в допуска
на толщине 10 мм
PowerPierce дает 300 прожигов ? это мало
Contour Cut красиво расписан , но че то не говорится какой угол реза достигается
не уложилось в допуска на толщине 10 мм
Какие допуски Вы имеете в виду? Есть ISO стандарт для машин термической резки разных классов точности http://tnpa.by/ViewFileText.php?UrlRid=83634&UrlOnd=%D1%D2%C1%20ISO%209013-2010
чертежные.
с тестовой детали
насколько помню там было +0,36 на отверстие ф около 30
  • 3 месяца спустя...
подниму тему
американский производитель портальных плазмеорезов
Retro Systems
кто-нибудь владеет по нему информацией?
или о фирме "маш техника"
предложили рассамтриваем, хочеться собрать поболее информации
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день, Планируем приобрести установку плазменной резки, для обработки листовой нержавейки. В основном толщины 2 - 3 мм, максимальная 20 мм. Что можете посоветовать. Рассматриваем установки с источником hypertherm. Но опять же, кто только не производит столы и системы с ЧПУ.
Присутствовал по просьбе на пусконаладке, где-то год назад, режут такую же нержавейку, нареканий никаких.
Сложилось хорошее впечатление о сервисе, звонили ( если что-то забывали), всё внимательно объясняли.
На рабочем месте добросовестно были подготовлены 2 оператора.
Если интересует, контакты предоставлю.
Вот видео работы этого станка :
Вот видео работы :
http://video.yandex.ru/users/fixedmill/view/1/
На самом деле интересно, можно контакты в личку. И что то видео не открывается.
Контакты отправил, видео загрузил.
неплохие Ajan турки, многие давно работают без нареканий.
Добрый день, в альтернативу hypertherm есть termal dynamics, довольно не плохие аппараты, если интерес еще есть, свяжитесь со мной и я помогу вам с подбором и портала и источника.
Изменено пользователем LexIonov
Термодайн рядом не стоял с хайпотермом. Общего у них только то, что оба американца.
Это почему же? Аргументируйте
Надежность - раз. Конструктив и схемотехника источника, газовой консоли и плазмотрона - два, если коротко.
Как показывает статистика, отказов по гипертерму намного больше чем по термодайну - это раз. По поводу источника, у гипертерма все платы крепятся к корпусу изнутри, соответственно,при внешнем ударе велика вероятность выхода из строя источника, когда у термодайна корпус надевается поверх готового и собранного источника. Так о каком же преимуществе в конструктиве и схемотехнике у гиперов идет речь?
чья статистика? У меня данные по обслуживанию почти сотни машин и моя статистика говорит об обратном. Скажу даже больше, что у хайпотерма практически не бывает отказов, если придерживаться рекомендаций изготовителя по обслуживанию. У термодайна по моим наблюдениям больше всего отказов по моточным изделиям и логике. Насчет крепежа плат не смешите мои тапочки. Лучше обратите внимание на системы защиты от воздействий внешней среды и вентиляции. В каком источнике и в каких местах вы найдете больше пыли через определенный период эксплуатации?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
