Сотрудничество АСКОН и Уфимского Государственного <br />авиационного технического университета продолжается
[5 декабря 2008] 18 ноября АСКОН-Уфа, региональное представительство АСКОН в Республике Башкортостан, приняла участие в презентации Учебно-научно-инновационного центра (УНИЦ) «Проектирование и эксплуатация мехатронных станочных систем» Уфимского государственного авиационного технического университета (УГАТУ). В целях оснащения УНИЦ современным инженерным программным обеспечением ректору УГАТУ Мурату Бакеевичу Гузаирову был вручен сертификат на университетский комплект САПР КОМПАС-3D V10.
Центр открыт в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» на кафедре «Мехатронные станочные системы». В 2007 году УГАТУ вошел в число победителей Всероссийского конкурса инновационных образовательных программ среди вузов, представив «Инновационную образовательную программу подготовки специалистов в области информационных технологий проектирования, производства и эксплуатации сложных технических объектов».
Партнерство УГАТУ и АСКОН-Уфа осуществляется на основе договора о научно-техническом сотрудничестве, включающего подготовку и переподготовку инженерных кадров в области CALS-технологий. В учебной и научной работе четырех факультетов университета успешно применяются система автоматизированного проектирования КОМПАС-3D, САПР технологических процессов ВЕРТИКАЛЬ, система управления инженерными данными ЛОЦМАН:PLM.
Студенты университета проходят преддипломную практику в АСКОН-Уфа, где имеют возможность принять участие в выполнении текущих проектов автоматизации конструкторско-технологической подготовки предприятий. Летом 2008 года группа преподавателей УГАТУ успешно окончила профессиональный курс по обучению работе в системе КОМПАС-3D в «Летней школе АСКОН».
]]>Подробнее]]>
]]>Другие новости АСКОН]]>
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
